:help: Привет Уважаемые форумчане и особенно спецы по маслам. :pardon: Я признаюсь, что облазил много форумов по маслам и думаю что этот Клуб лучший,так как много кто советует. Я прошу помочь выбрать для моего двигателя. У меня машина форд мондео 3 (2005год) с двигателем Duratec 2.0 HE 145 л.с бензин пробег 210000 км. На данный момент провожу ремонт двигателя. После вскрытия двигателя и увидев его состояние(двигатель очень грязный и с большим налетом и шлама) я решил выбрать масло по лучше, чем заливал. До этого лил масло Форд формула 5w30, Кастрол магнатек 5w30, Ликви моли.Масло менял раз 7-8тыс.км Подскажите и посоветуйте пожалуйста хорошее масло!! :vava: Извиняюсь если поднимаю повторную тему, просто голова кругом и ни где нет конкретного выбора. :search:  Заранее благодарен!
пока присматриваюсь к :
1. Valvoline SynPower FE 5W-30
 2. TITAN Supersyn F
 3. Mobil 1 5W30
Эти все хорошие.Я бы мобил выбрал.Только если не подделка.
Мобил на задиры слабоват( а остальные поискать нужно хорошо
Lotos Quazar F 5W-30 вот нашел еще
Mobil 1™ X1 5W-30 всем хорош но подделки много((
Вообще-то очень странно насчет грязи в двигателе. У меня был Форд Фьюжн 2008г. 1,6, прошел 100 т.км. Я все время лил Формулу 5в40 с заменой 8-9 т.км. Где-то на 95 тыс. проверяли клапана (кстати все зазоры были в норме), так вот внутри все практически идеально было. Я этим маслом очень доволен. И уровень совершенно не уходил ни на миллиметр. Сейчас Куга 2,5 Дюратек, лью Магнатек 5в30. Может Вам подделки попадались? Формулу стали много подделывать.
Да про формулу написано что подделок 60-70% а ликви моли вообще синтетики нет!!!!!!!!!!!!!!!!! минералка и присадки ВСЕЕЕЕЕ!!! Сами на официальном сайте расписали))
Пребывание на данном ресурсе избавит вас от многих заблуждений ;)
Узлук я лил в такой мотор) Лукоил люкс 5-30 А5 В5 и меняй через 6-7 тыс и будет нормально все.
 2. TITAN Supersyn F
 3. Mobil 1 5W30
Состояние вашего двигателя не от масла плохого, а от неправильно подобранного интервала под ваши условия эксплуатации.
Вы можете выбрать любое масло с фордовским допуском 913 B/C/D, только не забудьте при этом об адекватных интервалах смены, это важнее, чем выбрать самое дорогое масло. Можно ездить на syntetic blend(полусинтетика) и менять его каждые 5ткм и результатом будет чистый двигатель, а можно лить хоть Мобил/Шелл/Кастрол, но менять раз в 10-15ткм и потом иметь грязный двигатель.
Ниже список масел, которые можно лить. Подбирать по принципу, что доступнее/надежнее в плане подделок/проще купить. Я бы вам предложил после ремонта не делать интервалы дольше 5ткм, и так раза три, а потом смотреть на ваши условия, либо сделать анализ на третий заход и все станет понятно.
Из доступных масел на обкатку Лукойл люкс а5/армортек/UZAUTOOIL Premium 5-30, тот же Lotos или же например Comma type f plus, смотрите что дешевле. Все равно масла А5/В5 могут отходить больше 5ткм, вы сольете еще живое просто там будет много металлов износа и остальной грязи после ремонта.
5W-30 ACEA A1/B1
Mobil1 x1 5W-30
Total Quartz 9000 Future NFC 5W30
NGN Agate 5W-30
Wolf OfficialTech 5W-30 MS-F
Addinol Premium 0530 FD 5W-30
Valvoline DuraBlend FE 5W-30
Neste City Standard 5W-30
Gulf Formula FE 5W-30
5W-30 ACEA A5/B5
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Elf Evolution 900 SRX 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Eurol Fortence 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Millers Oils XF Longlife ECO 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
NGN Agate 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf OfficialTech MS-F 5W-30
Uzautooil Premuim 5W-30 SL/CF
0W-30 ACEA A5/B5
Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
ENI i-Sint Tech 0W-30
Gulf Formula FE 0W-30
Mobil1 Fuel Economy 0W-30
Neste City Pro A5/B5 0W-30
Orlenoil Platinum Max Power 0W-30
Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30
Statoil Lazerway V 0W-30
Valvoline SynPower FE 0W-30
Total Quartz Energy 9000 0W-30
Ford WSS-M2C-913-D
Eni i-Sint F 5W-30
NGN Agate 5W-30
То есть гидрокрекинг- это уже прям минералка?
А форд формула ф это тогда что?
 2. TITAN Supersyn F
 3. Mobil 1 5W30
я лью в свой дюратек лук 5w30 остальное масла может и лучше но подделок 50% и к тому же дороже лей лук и меняй раз в 6000 и непарься ,зачем экзотика вся эта?а насчёт грязи в  этом моторе я тоже первый раз слышу,у меня пробег 44000  появилась течь из под клапанной вскрывали при мне по гарантии никакого намека на грязь там и в помине нет даже если пробег умножить на три -будет как твой  вряд ли изменится что то,вот интервалы смены масла 0-10000 завод,10000-18000 форд ф 30,18000-25000форд ф30(возможно палёнка)далее промывка луком плюс 5ти минутка от ликви,  25000-25700 мотор голд(сомнительное масло) слил,25700 перешёл на лук 5w30 а5 b5 с интервалами замены 6000-7000  по настоящее время  полёт нормальный
МЕЖДУ ДОПУСКАМИ ACEA A5/B5 И ACEA A1/B1 РАЗНИЦА В ПАКЕТАХ ПРИСАДОК И А5\В5 ДОПУСК К БОЛЕЕ СВЕЖИМ МОДЕЛЯМ. ВОТ У МЕНЯ 2005 ГОД И Я ЗАЛЬЮ С ДОПУСКОМ А5\В5
НИ ЧЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ????Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ?
