Вопросы к официальному представителю Neste.
Вопрос форумчанина представителю @Nissan, @Северянин- Ответ официального представителя @Nissan, @Северянин  .
Сразу же оговорю, что @Nissan, @Северянин   могут  вам и не ответить.
Замена продуктов и ошибка в этикетках
18 часов назад, Северянин сказал:
Neste Premium+ 10W-40 имеет соответствие W502 и если погодные условия позволяют использовать 10W в зиму, то не вижу препятствий.
ok......а 5в40 премиум + официально без допуска 502... почему?
6 минут назад, nymph сказал:
Допуск уже не самый современный, видимо финны решили за него не платить, но они дают своё соответствие допуску W502/505, т.е. берут на себя ответственность, что "5в40 премиум +" можно использовать, там где требуется W502/505.
15 минут назад, nymph сказал:
Ещё момент, нужно смотреть на фактическую канистру в точке покупки, до недавнего времени Neste Premium+ 5W-40 было АСЕА А3/В4 и имело соответствие W502/505, сейчас изменилась рецептура масло стало АСЕА С3 и допуск стал W505, 505.01
Изменено пользователем Северянин
1 час назад, Северянин сказал:
я именно такую канистру и купил 505, 505.01 ....
8 минут назад, nymph сказал:
Я уверен её можно без проблем использовать, у продукта есть спецификация для бензиновых двигателей API SN, возможно несколько сократив интервал замены, т.к. продукт стал среднезольным.
Северянин здравствуйте. Почему нет в продаже свежего производства литрушек Про 0-40? Искал у себя в Барнауле, или их вообще нет, либо самое свежее 17 год.
0w-40 продукт специфического спроса, литрушек продаётся не такое большое количество,  как более популярных вязкостьей, а разливают его промышлено оправданным партиями.
Нам сейчас приходит на склад сентябрь 2018 года, возможно барнаульские коллеги привезли паллет (480 шт) и продают его.
Но я не вижу проблем, масло практически в середине срока годности,  нужно хорошо встряхнуть канистру и смело использовать).
04.09.2020 в 23:08, Северянин сказал:
Я не в мотор себе ищу, на анализ, который заморозили из-за отсутствия розлива 2020.
09.09.2020 в 03:27, zheleznodorozhnik сказал:
я помню, жду поступления свежего масла, как вариант при заказе лояльного заказчика или соседнего СТО, могу под видеозапись слить пол литра из 4х л канистры (возместив заказчику масло), 4х литровые сейчас на складе ноябрь 2019 г, эта дата розлива подходит для анализа ?
11 минут назад, Северянин сказал:
я помню
Не в коем случае прошу не расценивать мой вопрос, как напоминание! Просто у себя искал, тоже нет, поэтому спросил. Без какого либо контекста. С уважением. :hi:
1 минуту назад, zheleznodorozhnik сказал:
без проблем, дата производства ноябрь 2019 г, если что устроит для анализа и слав из 4х литровой канистры ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста. На руках имеется 3 литра масла Neste sity standard 5w-40. В машину надо залить 4 литра. В этой связи несколько вопросов. 1. С каким маслом оно полностью совместимо и разбавляемо, т.е. какое можно долить в канистру до нужного объема. 2. Моему маслу около 3 лет уже. Если долью свежее соответствующих допусков, которое порекомендуете, ничего не будет от такой смеси "старое-свежее"? Спасибо.
Добрый день, я прошлой зимой использовал city pro c3 5w 40 и у него на канистре был допуск VW 502.00. Сейчас собрался менять масло, купил, а на канистре допуска VW 502.00 нету. Вы не могли бы подсказать - это 1/Neste решил не продлевать этот допуск для этого масла, но внутри канистры масло то же, что и было или 2/реально изменилась рецептура и масло теперь не соответствует VW 502.00 ? Спасибо заранее.
11 часов назад, vananenko сказал:
Добрый день.
Изменилась рецептура продукта и теперь допуск VW 502.00 данный продукт не имеет.
Если необходим допуск 502.00, то рекомендуем использовать:
Neste Pro 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло
КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
SAE 5W-30
API SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-G1
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00
ИЛИ
SAE 10W-40
API SN, SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
MB 229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00
вышел новый каталог продукции Несте на русском языке - просьба к офф предам выложить в общий доступ. + в нём табличка "переходов" обновлённых и новых продуктов - тоже, наверное, будет многим интересна. её бы отдельно выложить, чтобы весь каталог не листать.
