Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
А какой транзистор если "все пропало"?)
Ой.я не помню если честно - на Орионовском форуме в теме Вымпел все есть. я вентилятор посадил отдельно в сеть на постоянку, после того как посгорала третья пара транзисторов)))
А в сеть это куда и как?  Извиняюсь за глупый вопрос. Надо что-то впаивать и т.д.или просто сконнектиться? Ламер вроде меня справиться (паяльник есть))
@EgorM, я нашел маленький трансик на 220/12в и мостик диодный на 500мА впаял все это на сетевой тумблер - включаешь тумблер вентилятор сразу молотит на всю)))
Не, проще транзистор впаять наверно))
Проще конечно,но я запарился их перепаивать 40 ватным паяльником :crazy:
На форуме сказали можно вентиль не более 0,2 А
вымпел хорош пластмассовым корпусом удобно легкий компактный провода все уже торчат не нужно прикручивать не отломаются . штекер не выпадает сетевой - нету . сетевой кабель тонкий не евро отлично - как таскать евро канат со штекером ?  ничего им не поцарапаешь ставь как хочешь . обнуление сопртоивления проводов
экран только вымпел 50  единственное настоящее
диод увеличил  до 60А . черный предохранитель закоротил . теперь 15А долговременно можно снимать  . особо не греется
Оффтоп
но при разборке не знаю может что задел . начало плавать напряжение на экране 0.1 до 0.2В при этом на мультиметре напряжение стабильное до 0.001В ну быват перемена но 0.01В на высоких напряжениях . нагрузка 2х55вт лампы . мультиметр до 6В  0.001
раньше как то горит одно показание сколько угодно приятно смотреть . сейчас  то плавает то стабильно стоит
чисто не влияющая на работу ерунда
только от паяльника отцепился проверял свою пайку думал я чего напаял . но мультиметром в конце узнал
да точно что то с циферблатом что то . как то и установленное значение напряжения при нагрузке стал на 0.1В ниже предпочитать . раньше вровень было
или или правда оно подтверждается мультиметром )))
надоело . хочется чего качественнее в пластике с цифрами
еще час проверки . пропало плавание 0.2В осталось 0.1В раз в минуту примерно . нагрузка 2х55вт  14В 15А . без нагрузки не плавает теперь совсем
на мультиметре все стабильно изредка мигает 0.01В
к утру 14.0В поставил столько же и показывает 14.0В под нагрузкой . мультиметр продолжительно вообще не двигается замер
надоел
Изменено пользователем Mоzg
Да купить не проблема
Они все Рабочий ток: 0.2 А;
Я взял такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0269486/
Сегодня точно вкорячу.))
Вопрос: Можно провода от старого вентиля не выпаивать, а срезать и на скрутку новый?
Изменено пользователем EgorM
да можно почему нет
как раз сегодня проводок вентилятора переломился на спайке . для ремонта нужно поднимать плату от нижнего корпуса припаяно снизу
не зря он отвалился . не нужно доводить до его включения . на холоде при токе 5А  вентилятор не включается . а этого тока достаточно и очень большой батарее на ночь
да можно почему нет
Ок
Спб
Радость была не долгой. Сегодня решил поменять вентиль, благо не вскрывал. Так вот вкл его а он на долю секунду включает табло и отключается, затем снова включается и отключается.
См видео https://youtu.be/eyh_RtTJJws
Что может быть?
@EgorM, Ну он же гарантийный! Неси сдавай его!
Это понятно, но тем не менее. Еще заметил вчера такую особенность: вкл в сеть и кнопку вкл., загорается зел свет кнопки и дисплей. Но при отключении кнопки питания и даже сетевого кабеля при подключенном ак-ре ЗУ продолжает работать питаясь от ак-ра. Это нормально?
Да,так и есть. Если во время зарядки пропало питание 220в,то после восстановления ЗУ продолжит зарядку по выбранному алгоритму.
