12 ноября 201610 г Закреплён рекомендуют sae 75w-90 (API GL-4,GL4/5),какое лучше подойдет для центрального региона?
18 ноября 201610 г то что есть в обычных магазинах 4+ или 5,если повезет можно найти совмещенку,но продавцы с радостью уверяют ,что и 5 ка пойдет на ура.GL-5 имеет в составе присадки для гипоидных передач,которые пагубно влияют на бронзовые синхронизаторы КПП,поэтому GL-5 для КПП переднеприводных машин использовать нельзя.GL4+ это не маркетинг,она предназначена для машин,у которых в КПП встроена главная передача,т.е.выполняет требования GL-4 и GL-5 одновременно,ее можно использовать также для мостов.Таким образом GL-4+ равна GL-4/GL-5.
18 ноября 201610 г GL-5 имеет в составе присадки для гипоидных передач,которые пагубно влияют на бронзовые синхронизаторы КПП,поэтому GL-5 для КПП переднеприводных машин использовать нельзя +100 уже 100 раз писали ,
18 ноября 201610 г Эта древнючая как говно мамонта коробка перекочевала с Опелей на на Лачи и потом к Вам то что они не написали GL 3 или GL 5 или что-то ещё не говорит о том что чем выше цыферка после GL или плюсик тем лучше вашей коробке. Опель иногда указывает что нужно http://www.opel-infos.de/getriebe/f13plus.html У меня залит GL-4 уже четвёртый год! Изменения почувствовал лишь зимой , при -30 по цельсию , рычаг коробки не ставал колом как на заводском масле. Заводское было слито при пробеге 60000 и было чёрное как уголь, так что менять масло в МКПП очень полезно так опять таки если GL-4+ это маркетинг, то к чему его отнести к 4 или 5 классу. Судя по тестам заруБлем у GL-4\5 более менее относится к цветмету, а это главное почему нельзя лить GL-5 именно из-за агрессивного возднействия на синхроны, т.е. получается GL-4+ GL-4\5 в мкпп можно? КПП хоть древняя хоть новая принцип работы одинаков, конструктив тот же, что еще не так то? А вот, что заливают на лачефоруме и там в лидерах CASTROL TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+
18 ноября 201610 г Вы тут корову что ли выбираете,не пойму?Дали ответ.Все! Чего перетирать одно и то же. Изменено 18 ноября 201610 г пользователем kep
18 ноября 201610 г @tkanna, заказали б родное масло 93740315 от s-oil-total в емекс или экзист или автодок и было б все отлично, себе б выбирал между gm 93740315 или gm 1940182 75w85 или hyundai 04300-00110 75w85
18 ноября 201610 г Автор @tkanna, заказали б родное масло 93740315 от s-oil-total в емекс или экзист или автодок и было б все отлично, себе б выбирал между gm 93740315 или gm 1940182 75w85 или hyundai 04300-00110 75w85 лачетиводы от него не в восторге,кто пробовал.
19 ноября 201610 г Джиэмовское ниже -25 мерзнет. Сейчас родное с завода налито авто сентябрь 2012 г.в.
19 ноября 201610 г Автор Джиэмовское ниже -25 мерзнет. Сейчас родное с завода налито авто сентябрь 2012 не знаю что сейчас заливают, но в -25 на нейтралке если не прогреть едет не плохо.
19 ноября 201610 г Автор по доступным ценам в округе нашел хесол и зик,не считая тнк,кто нибудь имел опыт залива данных масел?интересны впечатления.
19 ноября 201610 г так опять таки если GL-4+ это маркетинг, то к чему его отнести к 4 или 5 классу. Мой вам совет не читайте сОВЕТСКИХ газет, эти тесты от лукавого правды там нет и не будет. Сколько у меня было всяких машин то там было или GL-3 c GL-4 или GL-5, плюсов или минусов там нет, потому что производитель чётко прописал что нужно заливать.
19 ноября 201610 г Джиэмовское ниже -25 мерзнет. Сейчас родное с завода налито авто сентябрь 2012 г.в. у меня было ок! но при -30 уже туго, кум залил оригинал GM Южная Корея не дубеет и при -35!
19 ноября 201610 г себе б выбирал между gm 93740315 или gm 1940182 75w85 или hyundai 04300-00110 75w85 75W85 это для Hyundai/KIA , GM DAT - 75W90
