Друзья, посоветуйте, пожалуйста, качественную автомобильную зарядку. Важно наличие двух портов и мощности для зарядки навигатора-смартфона и питания видео регистратора. Спасибо!
Для питания регистратора использовал вот такую штуку: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Charger-DC-Converter-Module-12V-24V-To-5V-1-5A-with-mini-USB-Cable-Low/32368605891.html?spm=2114.13010608.0.0.mnyOPv&detailNewVersion=&categoryId=200002101
подключал к проводке прикуривателя под панелью, плюсы: отсутствие лишних проводов \ адаптеров в районе прикуривателя.
 Для остальных потребителей выбирать любой в интернет магазинах из среднего ценового диапазона и внимательно читать отзывы - недорогие больше полампера зарядного тока не дают.
А излишки провода срезали? он не гремит под панелью? Хорошую идею вы дали - спрятать провода под панель.
http://www.sony.ru/electronics/aksessuary-dlya-planshetov-xperia/an420
такой пол года пользуюсь.an420, 2 порта по 1.8, 5.5" тел в любом режиме загрузки+ 10" планшет вполне тянет . не дешевая,но даже просто взяв в руки понимаешь что штука качественная.не жалко потраченных денег. рекомендую.
Подключил к правому прикуривателюв солярис: плюс к центральному контакту(там болтик под  мелкий шестигранник), массу на корпус прикуривателя прицепил, излишки провода не резал - свернул в моток и закрепил хомутиками к жгуту проводов под панелью\цетральной консолью - ничего не гремит, далее под панелью протянул до правой стойки, прокинул под пластмаской на правой стоке, сверху затолкнул провод под обшивку потолка и вывел в районе зеркала и подключил в регистратор.
Вчера решил проблему с мощным АЗУ.
Купил Rombica AUTO MC04
Цена вопроса - 980 руб. (-70 руб. скидка по промо коду).
Стальной корпус. 1 гнездо 2.1 А, 2 гнездо - 1 А.
Проверил утром - при подключенном регике телефон заряжался очень шустро.
Но в любом случае думаю теперь о проброске кабеля под торпедой.
Фото устройства прилагаются.
красивая штучка, но не злоупотребляйте. акк в устройстве быстро сдохнет. то есть зарядили отключайтесь
@romanzv, на 2А не заряжайте если телефон не поддерживает зарядку 2А. Батарея может либо вспучиться, либо просто быстро придёт в негодность, что потом заряд держать не будет, хуже того может сам контроллер зярдки сгореть.
Аппарат Sony Xperia Z5. Для него есть оригинальная сетевая ЗУ на 3А. Думаю, что 2А это в рамках допусков производителя.
Телефон я отключаю, но регик висит на зарядке нон стоп. Они же при штатной установке постоянно подключены к питанию. У меня съемный АКБ в нем. Думаю без него просто подключить.
