Valvoline Synpower 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 5200км
Масло: Valvoline Synpower 0W-20 (куплено у Северянин )
Автомобиль: Toyota Carina E 1994г 4A-FE МКПП левый руль.
Общий пробег на одометре: 252 000км
Пробег на масле: 5200 км
Моточасы: не известно ( 50% трассы и 50% города по пробегу)
Израсходованное топливо: примерно около 450 литров
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: есть, видно  по горловине.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: с середины февраля по середину июня. (от -20 до +25)
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: Бензин Газпромнефть 92
Режимы:  (пробки иногда в Екб. Дома все поездки на 1,5 - 2  км в один конец - поездок в среднем 4-5, 3 раза в неделю по 7 поездок).
Из "тяжелых условий" моей эксплуатации - 2 раза буксировал друзей, один на хонде сивик ,второй на фиате албеа (всю дорогу гад ногу на тормозе держал, это капец ,2 передача ,газ в пол и еле едет машина) ,хорошо что всего пару - тройку километров пришлось протащить его. Несколько раз по трассе жёг до отсечки кратковременно. Кондей использую постоянно. . В начале июня на ходу сгорела катушка зажигания ,и пока я это понял, пробовал то одно ,то другое ,пытаясь запустить двигатель. Скорее всего налил бензина в картер. Поэтому решил сменить масло пораньше (и так жидкое, а если топливом разбавил ,то вообще ахтунг). Последние сотни километров прошли по М5 (федеральная трасса до Москвы через Уфу) ,так это одно название что трасса - узко, фуры, ползущие в гору ,а тягуны там нормальные, машина полная людей и еще груз килограммов 60, жарковато было ,поэтому использовал кондей. Приходилось крутить двигатель до 5-6 тыс. оборотов на пониженных передачах при обгонах и в гору ,чтобы она хоть как-то ехала. Машина реально тяжелая для её овощного двигателя ,а я еще её зашумовиброизолировал, добавив килограмм 60-70 к её весу
Фильтр воздушный: Mahle
Объем заливаемого масла: 2.5 литра, получилось полуровня по щупу (полный объем с фильтром и сухим картером 3.5л)
Отбор масла: через сливную пробку в  полиэтиленовые бутылки по 0.5л каждая.
Что было до этого масла: Valvoline Synpower 0W-20 (тоже самое из одной 5-литровой канистры 2012 года розлива). Периоды смены 5000км, эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов исключен.
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остаётся не сливаемый остаток старого масла.
Автор, какое впечатление об этом масле: Резкое ли или плавно работает мотор, есть ли изменения в динамике машины/мотора и расходе топлива, насколько интенсивно темнело?
Изменено пользователем Gaffer
Зимой на запуск оно как 5/30 по ощущениям. Изменений в динамике мотора, расходе топлива ,плавности работы мотора  я не заметил по сравнению с другими маслами.
