Автозвук и все что с ним связано
Специального раздела по авто звуку нету, посему кину это здесь в теме являющейся как бы родственной.
Видео на тему:
началось )) так всегда бывает. шансонье, говорили нормальный фронт бери, усь потом ставить будешь. теперь нет смысла в усе с никаковским фронтом
вот я не понимаю) кто сказал что фронт никакой? Какой только морел, фокал, накамиши и подобные делают?)
@шансонье, да. Суровая правда жизни ))
для искушённых ушей наверное)
Короче лучше скажите можно ли ставить разной чувствительности динамки на тыл и фронт ? Подогнали на тыл с чуйкой 92 перед 90
Ну ониж не от одного канала усиления будут питаться, а от разных - 4дина - 4 канала усиления. Fader'ом ( front/rear ) на ГУ уровнять какие проблемы? Эт если оба на одном канале будут висеть, то будет разница по громкости.
Ок, понял, по по полосам те что предлагают 2 полосники, а если брать ка фронт Jensen то магазин предлагает только 3 полосники, не будет ли каши от них???
@шансонье,
Будет! Но это решаемо при желании тупо отсоединением не нужных полос ( динамиков ) в коаксиале
тут сто раз сказали, что лучше дороже купить фронт, вместо тыла
мне очень интересно, если есть своё личное непререкаемое мнение по установке автозвука, то зачем спрашивать советов?
не все люди ставят только фронт, многие меняют штатку на более интересное что-то, в чем проблема! Если у вас своя точка зрения можете дальше не дискутировать на то он и форум, или все должны под вашу дудку плясать?
Чем Jennsen лучше? Тогда если дело так пошло, ставь компонентную аккустику, если есть место под твиттер, с эквалайзером, это такая маленькая коробка, где режутся не нужные герцы, если готов к таком повороту, учитывай, что там ещё стекло, и придется установить коробку в нижней части двери. Компонентная аккустика дороже коаксалки будет. Если в машине стоит отдельно саб и усилитель, тебе в передние двери хватит и коаксалки, которая будет играть средние и высокие частоты, и частота ниже 30 Гц ухо не слышит, есть смысл ограничется именно таким диапазоном от 30-33 Гц и выше. На магнитоле ещё режут импеданс на Пионерах так, -60-80 Гц. При установки магнитолы, советую подключать обратно провода от подушки и её лампочки на приборной панеле, иначе будет ошибка на щитке, и сброс аккумулятора не поможет, не забудьте провод массы от магнитолы тоже подключить обратно к кузову, иначе не включится.
да в задние двери про коаксиалы речь, только и всего
Коробочка та зовётся кроссовером ( krossOver )
Магнитолы не режут импеданс ибо это сопротивление.
Иногда лучше ничего не говорить, чем нести охинею.
@шансонье,вместо задних возми самый дешёвый усь на фронт, хоть пролежни/мистери и т.д. вместо задних динамиков
Задние двери играют тише чем передние, смысл так заморачиваться нет, если есть возможность, то туда компонентную воткнуть самое то, без твиттера и кроссовера, будут только басы, и нужды в сабе и усилке нет, просто какая сзади акуститка не была, понт особого нет, его просто не будет слышно.
Задние двери ( как и остальные двери ) не играют вообще. Ни тише ни громче. Могут лишь резонировать.
Без кроссовера ( в "коробочке", усилке или ГУ ) динамик будет играть в широкую полосу и воспроизводить весь частотный диапазон насколько это допустимо его конструкцией, а не басы. "Басы" - это то, что от 120гЦ и до 40гЦ. Выше - это уже мидбас.
УСь думаю будет тот пионер 1004 но позже 4 канала на фронт и тыл
