Advics - тормозные колодки
Официальный сайт дистрибьютра: https://advics-russia.ru/
Каталог тормозных колодок Advics:
ADVICS Catalogue 2017.xls
Каталог тормозные колодки ADVICS (11-2017).xls
ADVICS Sport Catalogue 2017.xls
Примеры артикульных кодов колодок Advics по месту их производства
Литеры на конце артикула колодок указывают только на конструктивные особенности:
SN*** - колодки без металлических индикаторов износа ("пискунов")
SN***P - колодки с металлическими индикаторами износа ("пискунами")
SN***E - колодка с использованием электронного датчика износа
Маркировка на колодках Advics:
ADVICS Rus писал:
Методы маркировки на разных заводах ADVICS отличаются - на одном номер выбивают, на другом наносят краской, на третьем помечают лазером
Расшифровка маркировки тормозных колодок поставялемы на рынок США.
А на корейцев они делают колодки? Не нашел на рио номер.
На корейцев - извините, не наш профиль. Не говоря уже о том, что на рынке и без того хватает настоящего и относительно недорогого корейского оригинала.
Да это понятно, но хочется-то самого-самого!))
головное подразделение в Японии обновило свой сайт.
На сайте вообще ничего нет, кроме общих названий продуктов.
Так ведь только-только запустили. Со временем дополним информацией. По крайней мере, сейчас сайт даёт понять, что ADVICS не только колодки производит.
ADVICS Rus
Эксплуатирую РАВ-4(3) с новья, с 2007 г., с завода стояли колодки SN 134  (и SN 135)  брал их и позже и под брендом Тойота, и в коробочке ADVICS, но если они керамика, то почему там видны явные вкрапления латуни (меди, либо иного цветного металла), что явно не характерно для керамических колодок?
Как вы верно заметили, данные колодки содержат медь. Она служит для отвода тепла, не так агрессивна к тормозному диску и обеспечивает лучший контакт фрикционного материала с его поверхностью. Таким образом, эти колодки лишены основных проблем большинства "керамики" - склонности и перегреву и излишне агрессивному воздействию на диск.
ADVICS Rus
Наличие меди не является фактором что это не керамика.
У меня передние морзе сеramic точно так же выглядят но результат при торможения совершенно отличный от простых колодок и нагрев не снижает эффективность столь сильно а наоборот чем сильнее нагреты тем лучше цепляются.
Действительно, без нагрева эффективная работа тормозов невозможна: Так, например, "гражданские" колодки начинают работать от 10 градусов, спортивные - с 30-40 градусов. Другое дело, что у любой колодки есть температурный предел, после которого происходит ухудшение свойств фрикционного материала, а в случае длительного воздействия предельной температуры начинается его разрушение.
Изменено пользователем ADVICS Rus
Предел пределом но даже при гражданском торможении ни о каких 40С речи нет. Речь за рабочие температуры, а это 100-200С. При торможении хорошо чувствуется тот момент когда диски и колодки нагреты и начинают максимально эффективно схватывать и гражданская  керамика по опыту работает заметно лучше, правда у меня не стандартные слотированные и перфорированные диски и армированные шланги, с ними торможение настолько точным и дозированным стало что я хорошо чувствую разницу.
Да, обычно на таких температурах колодки работают лучше всего.
Что касается предельных температур, то у "гражданских колодок" обычно это 350-400 градусов. При превышении этого порога фрикционный материал начинает выгорать и эффективность торможения резко падает.
Спортивные колодки же выдерживают либо до 500, либо до 800 градусов, в зависимости от серии и производителя.
Подскажите каталожный номерок колодок на задние барабанные тормоза тойота приус 20 вашей фирмы
Изменено пользователем roklon
К сожалению, на данный момент барабанные колодки ADVICS на вторичный рынок не поставляются. Можем порекомендовать колодки SN2292 фирмы TOKAI Material, с которой ранее имелось соглашение о техническом партнёрстве.
