Что думаете по поводу данного масла?
Артикул: MG0D02P6
API SN
ILSAC GF-5
Вот что о нем пишут
МОТОРНОЕ/СИНТЕТИЧЕСКОЕ/БЕНЗИН
MAG1 1dexos SAE 0W20 Full synthetic motor oil
ПРИМЕНЕНИЕ:
MAG1 1dexos SAE 0W20 Full synthetic motor oil  – синтетическое моторное масло, в производстве которого использованы новейшие технологии в области синтетических базовых компонентов, обеспечивает высокий уровень защиты двигателя даже при самых тяжелых условиях эксплуатации и исключительную стойкость к окислению при высоких температурах. Сложные присадки предотвращают образование отложений, вызванных влагой и побочными продуктами сгорания. В исключительных случаях показатели высокой вязкости минимизируют загустение масла при холодной погоды, что значительно снижает износ двигателя, даже при минусовых запусках.
Специальный пакет присадок с FMX модификаторами трения позволяет превосходить жесткие требования износа двигателя, позволяя сохранять высокую надежность эксплуатации двигателя и увеличение срока его службы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
MAG1 1dexos SAE 0W20 Full synthetic motor oil:
•    производится на основе синтетических базовых масел.
•    разработано для предотвращения износа двигателя. Даже  самые строгие GM тесты для масла показывают  превышение пределов производительности на 65%.
•    сохраняет поршни чище, что приводит к миниминизации потребление масла и поддержанию мощности и производительности двигателя.
•    значительно превосходит требования промышленности по образованию отложений в двигателе.
•    сокращает вредные выбросы каталитической системы автомобиля, защищая окружающую среду.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ                    МЕТОДИКИ               ЕДИНИЦЫ        ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при 15°С                  ASTM D 4052                        кГ/м3          0,848
Вязкость при 40° С                    ASTM D 445                       мм2/с          43
Вязкость при 100°С                    ASTM D 445                       мм2/с          8,272
Индекс вязкости                        ASTM D 2270                                 -        171
Температура текучести°С        ASTM D 97                                °С           -45
Температура вспышки в
открытом тигле                            ASTM D 92                                  °С          204
Цвет по стандарту                       ASTM D 1500                                          2,5
Щелочное число                            ASTM D 2896                 мг КОН/г          7,9
Вспышка маловата, не?
