Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Современная технология крупносерийного производства смазок на сульфонате кальция всеми без исключения мировыми производителями в настоящее время , насколько я понимаю , переводит деление сульфонатов на водный/безводный в чисто теоретический вопрос ( далёкий от практики ).
смазки несте если в шрус внутренний ?Смазка многоцелевая для тяжелых условий NESTE Superlix EP 2 400гр.(Литий)картинка Смазка Neste OH Grease 0 0.4кг от нашего магазинаесть у меня такая смазка
Изменено пользователем Новосиб
8 часов назад, tesloil сказал:
Superlix - можно . OH grease - нет .
ну и норм , а то тюбик стоит :good:
12.06.2011 в 21:37, Нептун сказал:
Смазки для внутренних триподов (внутренний ШРУС, внутреняя граната) ОБЩАЯ
Оригинальные OEM смазки для внутренних триподов и их артикульные коды:
Honda OEM CV Joint Grease-Inner (желтая) смазка для внутренних ШРУС - артикул 08798-9003
Honda CV Joint Grease Inboard (не купить, данная смазка входит только в отдельные комплекты оригинальных пыльников шрусов) p/n U131-15
MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51
Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5; Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358. 173532
Nissan Grease-inner смазка артикул 39709-0E025
Toyota Grease смазка внутреннего шруса артикул 39209-03P85
Toyota Inboard joint grease смазка внутреннего шруса (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94087
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94110
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94120
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94161
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94213
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94221
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94241
VAG - артикул G 052 186 A3
VAG Volkswagen high temperature grease 140G inner артикул G 000 605
Не оригинальные смазки которые обозначаются производителем как смазки для внутренних триподов:
ABRO CV JOINT GREASE ( не рекомендуется)
Castrol Optitemp BT 1 LF (в продаже трудно найти)
Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease -120гр артикул 33624
Tutela Star 325 120гр. артикул RUS18441813 или 18401813
Tutela star 700 артикул 18431813
Tutela mrm zero артикул 18671813
МС Шрус триподный, 90г. артикул 1807 (не рекомендуется)
Redline CV-2 Grease 14oz Jar артикул 80401
Redline CV-2 Grease - 14oz Tube артикул 80402
Whitmore's Polyna CV 1,5 397гр - артикул 7020175
Не оригинальные смазки которые можно использовать для внутренних триподов, но с определенными условиями:
(на свой страх и риск)
Addinol high temp XFT 2
Aimol-M Grease Poly HT Plus 2 артикул 31505
Chevron Black Pearl Grease EP NLGI 0, 1, 2 артикул 254591642 или 254592 или 23968694616 (не годится по температурным характеристикам)
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 артикул 250188642 (необходимо разбавлять - на свой страх и риск)
Total Altis SH 2 400гр. артикул 160825
Total Nevastane xs 80  (как отработает смазка - не известно, многие увеличивают вязкость добавляя xs320)
Petro-Canada Precision Synthetic под номером: PSC30
Смазки с полимочевинным загустителем OEM:
- GKN Tripod Joint Grease
– GMNA 9986102 Grease.
– Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5; Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358.
– MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51.
– HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003.
– Tutela Star 325 120гр. артикул RUS18441813 или 18401813
Полезные ссылки:
Как и чем разбавить консистентную смазку
"Твердые добавки для шарниров типа трипод - противопоказаны"
думаю подойдёт вместе импортного и недоступного:Connie_cleaning-glasses:
как заказывали: NGLI 1,5 (требование от HONDA)
http://smazka.perm.ru/index/tomflon_pm_170v_grease/0-291
Смазку Томфлон ПМ170В обсуждали уже подробно в этой теме на 126-128 страницах . Да , по своим заявленным ТТХ подходит (опыт применения пока не освещался) ....NLGI 1.5 - консистенция не ключевой параметр - успешно работают в триподах и  распространенные смазки консистенции 2 .( ...И у Хонды нет таких требований ).
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста эта смазка Chevron RPM Arctic Grease NLGI 1 подойдет для внутреннего шруса(трипод)?
Изменено пользователем sankred
В этой теме смазки для наружных шрусов не обсуждаются - есть по-соседству отдельная тема .:unknown:
В оригинале для триподов смазок с вязкостью базового масла при 40 С ниже 80 сСт мне ни разу не попадалось . Все остальное у этой смазки в порядке , но вязкость базы ниже определенных значений может быть параметром критическим , влияющим на  надёжность  работы узла в длительной перспективе ....У Шеврона лучше выбрать Black Pearl .
