18 сентября 201214 г Закреплён Задайте вопрос представителю официального дистрибьютора концерна Petronas Прошу любить и жаловать - отвечают Maurice и Эверст Групп Petronas Линейки масел Petronas
23 января 20242 г 22.01.2024 в 11:08, Xesha сказал: Подскажите LS это ограничение только по зольности? На каком уровне? Или это какой то внутренний маркетинг? Совершенно верно это ограничения по зольности. Все в угоду экологии. Синтетический смазочный материал с низким уровнем сульфатной зольности, фосфора и серы ("LOW SAPS") Применяется в Euro V и EURO VI, оборудованных фильтрами-уловителями частиц дизельного топлива и другими устройствами для предварительной очистки выхлопных газов.
28 января 20242 г Petronas Syntium 7000 0w40 заменен на 7000 E 0w40, совместимы ли эти масла, можно ли смешивать? Также в старом был указан допуск Porsche A40, а в новом он не указан. Значит ли это, что для Порше это масло больше не подходит или с чем это связано?
29 января 20242 г Petronas Syntium 7000 0w40 и 7000 E 0w40 полностью совместимы. Это одно и тоже масло. Да действительно допуск Porsche A40 более не указан. С чем это связано сказать не могу. Если воспользоваться каталогом для подборке масла от Петронас, то это масло рекомендовано к использованию на автомобилях Porsche
17 марта 20242 г Здравствуйте, намереваюсь залить данное масло в недавно приобретенный автомобиль Changan CS55plus, в инструкции к которому указано масло вязкостью OW20, арі sn, gf-5, в линейке syntium масел имеющих данные требования или более новые, несколько позиций: hybria, DME, AV, LL, VO. A их описание схоже между собой. Какое же масло все-таки вы посоветуете?
18 марта 20242 г Здравствуйте! Для малообъемных турбированных двигателей рекомендуется использовать масла класса API SP, такие как 0W-20 Hybrid или 0W-20 7000 LL. Выбор между этими двумя маслами зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль преимущественно используется в городе с частыми остановками и стартами, то лучше выбрать масло 0W-20 Hybrid. Оно обеспечивает лучшую защиту двигателя при холодном пуске и при работе на низких оборотах. Если же автомобиль чаще эксплуатируется на трассе с длинными пробегами и не часто меняется масло, то предпочтительнее использовать масло 0W-20 7000 LL, которое обеспечивает более длительный интервал замены и лучшую защиту двигателя на высоких оборотах.
20 ноября 20242 г Добрый день, автомобиль MB C180 (W205 рестайлинг), двигатель 1.5 M264 E15 DEH LA. Пробег 40.000, эксплуатация в основном город, толкание в пробках, короткие поездки с неполным прогревом двигателя и т.д.. Планирую менять масло раз в 5.000 или 250 моточасов, смотря, что наступит раньше. Нахожусь в Сибири, зимой температуры бывают достигают -35 и холоднее. Насколько я понял для двигателя необходим допуск MB 229.52, ему соответствует Syntium 5000 DM 5W-30 и Syntium 7000 DM 0W-30. Какое масло порекомендуете выбрать из этих двух? Если я не ошибаюсь, у 0W-30 должны быть более высокие эксплуатационные характеристики, дольше деградирует, больше % ПАО и т.д.. Изменено 20 ноября 20242 г пользователем aleksey_Nest
20 ноября 20242 г 2 часа назад, aleksey_Nest сказал: Добрый день, автомобиль MB C180 (W205 рестайлинг), двигатель 1.5 M264 E15 DEH LA. Пробег 40.000, эксплуатация в основном город, толкание в пробках, короткие поездки с неполным прогревом двигателя и т.д.. Планирую менять масло раз в 5.000 или 250 моточасов, смотря, что наступит раньше. Нахожусь в Сибири, зимой температуры бывают достигают -35 и холоднее. Насколько я понял для двигателя необходим допуск MB 229.52, ему соответствует Syntium 5000 DM 5W-30 и Syntium 7000 DM 0W-30. Какое масло порекомендуете выбрать из этих двух? Если я не ошибаюсь, у 0W-30 должны быть более высокие эксплуатационные характеристики, дольше деградирует, больше % ПАО и т.д.. aleksey_Nest Здравствуйте! С учетом входных данных рекомендуем остановить свой выбор на позиции Syntium 7000DM.
1 декабря 20241 г 06.12.2023 в 09:06, Rado сказал: Здравствуйте…это нормально, что дата легко стирается пальцем?) Пальцем или ногтем?
2 декабря 20241 г ВВГ Здравствуйте! В случае с новыми канистрами это нормальное явление,обычная офсетная печать.(Плюсом к этому имеем переработанный экопластик канистр и экологически чистый клеевой слой наклеек)
2 декабря 20241 г 3 часа назад, Эверест Групп Petronas сказал: ВВГ Здравствуйте! В случае с новыми канистрами это нормальное явление,обычная офсетная печать.(Плюсом к этому имеем переработанный экопластик канистр и экологически чистый клеевой слой наклеек) Спасибо. Тогда понятно что это нормально.
15 января 20251 г Какое отличие серии Syntium 7000 от серии Syntium X? Изменено 15 января 20251 г пользователем Mistral
16 января 20251 г Mistral Приветствую Вас! Отличие следующее:Syntium 7000 серии является "нулёвкой" (0w16/0w20/0w30/0w40) и каждая позиция имеет официальные допуски автопроизводителей. Что же до Syntium X,её представляют как сервисный продукт для СТО, данная линейка имеет исключительно спецификации по API/ACEA.
16 января 20251 г SUDYA DRED 70731E18EU/70134E18EU/18051619 PETRONAS SYNTIUM 3000 E, синт. 5W40,1л 70731M12EU/70134M12EU/18055019 PETRONAS SYNTIUM 3000 E, синт. 5W40, 5л 70731251EU PETRONAS SYNTIUM 3000 E, синт. 5W40 200л 70722E18EU PETRONAS SYNTIUM 7000E синт. 0W40 SP, 1л 70722К1YEU/27101981 PETRONAS SYNTIUM 7000E синт. 0W40, 4л 70722M12EU PETRONAS SYNTIUM 7000E синт. 0W40 SP, 5л 70722251EU SYNTIUM 7000 E синт. 0W40, 200 л
16 января 20251 г Эверест Групп Petronas Спасибо. Разные артикулы для 5/40, а продукт один и тот же? Изменено 16 января 20251 г пользователем SUDYA DRED
