Моторное масло в Ягуар.
Всем здравия! просветите по вопросу! имеется Jaguar XF, 3 литра дизель,пробег 80 000,интервал замены,рекомендован ОД 26 000,т.к. автомобиль в германии и интервал соблюдался точно.я покупал с пробегом 60 000 у ОД и мне заменили масло,т.е. 3 замены.масло кастрол С1, 5-30. 6,5 литров,машина 2012 г.в. заливная горловина и распредвалы в идеальной чистоте. у ОД замена стоит 200 евро,есть возможность замены в другом сервисе (ОД опель,брат там работает)намного дешевле,но там только шелл. подойдёт ли оно мне? просветите кто в теме.
1 час назад, zlot сказал:
AMSOIL в Германии нет в прдаже. Можете посоветовать что нибудь из кастрол или тотал 20-50
Замерьте давление масла на прогретом моторе(сделайте аналогично тому человеку, компьютером прочитайте температуру масла) и тогда можно будет решать, 50-ку искать или что пожиже.
1 час назад, SiOG сказал:
Так что и с этим движком "убитым 5w30 от ОД" все в порядке (если этот тот же)
Насколько понимаю картинку, там 0.8 бара при 76С. Там же пишут, что при 2000 об/м давление 1.3 бара.
55 минут назад, avignon сказал:
И это по-вашему нормальное давление для турбодизеля, который выходит на полку момента с 2000 об/мин?
Это нормальное давление по мнению производителя автомобиля на котором установлен этот мотор.
DT17BTED4 - это тот же двигатель от Citroen C6  о котором Бастион упоминал? Для него норма от 1 до 4 бар при 2500 об/мин
https://www.manualslib.com/manual/972774/Citroen-C6-2005.html?page=82#manual
Изменено пользователем SiOG
8 минут назад, SiOG сказал:
У соседней шестёрки ES9A, которая до 6500 крутится, 2 бара, а тут... Проблем бы не было, если данные моторы бы хорошо ходили. Но практика обратное показывает. Опять-таки, насколько понимаю, PSA ставит эти моторы на более лёгкие авто и рекомендует туда сороковки, здесь машины тяжелее, масла жиже, и есть очевидно немало случае поломки коленвалов из-за низкого давления масла.
2 часа назад, avignon сказал:
он понимает различие скажем 5W50 от 20W50, меряет давление масла при разных температурах...
Кстати про температуру верно подмечено. Насколько я понял из фото, 20w-50 меряют при температуре 74 градуса, а  5w-50 при 88 градусах. Прикинул на калькуляторе -  у первого будет 40 сСт, а у второго около 25 сСт. Вязкость  во время измерений на 20w-50 на 60% больше, поэтому и давление на нем выше
7 минут назад, SiOG сказал:
Насколько понял, все его измерения на фото сделаны на амсойле 20-50. Тут, впрочем, лучше у него будет спросить.
15 минут назад, avignon сказал:
Возможно. Там еще непонятно и обороты какие где
Этим маслом я и пользуюсь. Но начитавшись негативных отзывов о том что производитель подгребает под себя все допуски хотелось бы что то залить что посоветуют профи с форума. Что то погуще и получше если таковое существует. :)
20 минут назад, zlot сказал:
Кроилово ведёт к попадалову - не стоит искать лучшего варианта.
Castrol серии Edge то топчег линейка и теперь вам просто нужно выбрать верный интервал смены, а не дилерский имхо.
Вот если бы вам как в Киа лили C3 5-30/5-40
Вместо 0-20/5-30 ilsac то стоило бы искать, что-то прям лучшее.
6 часов назад, avignon сказал:
zlot , так давление масла в итоге замеряли или нет?
ОД не делает такого а народных умельцев я не знаю. Да и машина не распространённая поэтому проблема.
zlot юзай масла с фордовским WSS-M2C934-B. Gulf Formula EFE 5w30 (5056004112428), Champion OEM Specific 5w30 (8208515),  Texaco Havoline Energy EF 5w30 (801373MHE).
