Масло в Ваз семейства "Классика" (такой темы не было)
Добрый день!
Имеется ВАЗ 2101 с следующей проблемой. Горит лампа давления масла при запуске после простоя (от 2-3 часов), сопровождается глухим стуком. После того как лампа гаснет, стук исчезает. Двигатель после капитального ремонта, не хочется загубить его. Прошел примерно до 1000км. Масляный фильтр менял 3 раза, первый был Purflux, потом Mann, сейчас стоит Салют. Масло залито Лукойл Люкс 10W-40 полусинтетика. Хочу сменить масло на "погуще". Думаю перейти на 15w-40 или гуще. Синтетика или минеральное думаю без разницы.
1) Автомобиль ВАЗ 2101 1972г.в.
2) Двигатель бензиновый (после капитального ремонта)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке не более 4л.) Очень важно, смотрите "Руководство по эксплуатации" или задайте вопрос на профильном форуме.
4) Место обитания автомобиля. (Поволжье, зимой не эксплуатируется)
5) Режимы эксплуатации (по городу 60%, по трассе 40%)
6) Планируемый интервал смены масла (планирую менять один раз в год - весной)
7) Под заказ практически любое.
8) Рекомендации мануала наверное не актуальны в моем случае.
Прошу прощения если такая тема уже была. Мне найти не удалось.
1 час назад, svetoteni сказал:
Пурга
Я так понял лиж бы "блеснуть" написали? после капремонта человек будет тошнить 1500 км,думаете он 40 часов не проедет? И для притирки наоборот горы противоизноски не должно быть. Насоветуете тут человеку.
Только что, Abram сказал:
Получается при обкатке двигателя нам нужно обеспечить прикатку подшипников скольжения, а не прикатку поршневых колец к стенке цилиндра?
Ага, интересно что спецала ответит. Естественно кольца с цилиндром притирается в основном.
1 минуту назад, Abram сказал:
а в чем смысл кольца притирать?  и какие прелести должны случиться  если притереть кольца?
dx643 прикалываешься,при капремонте все прямо идеальное плосковершинное хонингование делают?
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
я релаьно не прикалывают.
Всю жизнь представлял себе притирку  вкладышей  , шестерен грм с цепью и пр. трущиеся и  не в постоянном контакте элементы.  Тот же маслонасос . Куча железа  циклично взаимодействующего , в отличие от колец которые в постоянном контакте .
А хон сделали и ок.  Нечего там притирать.
Только что, dx643 сказал:
Смысл в том, что из всех обрабатываемых поверхностей пара поршневое кольцо и цилиндр имеют самую грубую поверхность.
2 минуты назад, Abram сказал:
И это спецом сделано. Хон удерживает масло. Развивать мысль или понятно?
4 минуты назад, Abram сказал:
там чем шершавее тем больше масла и лучше скольжение.
7 минут назад, dx643 сказал:
Именно от притирки этих элементов ресурс и масложер вашего мотора зависит,ну я имею ввиду данной классики. Современные хром кольца,на цилиндре с плосковершинным хонингованием с завода, особого смысла в обкатке нет. Но тут классика после капремонта.
6 минут назад, svetoteni сказал:
Ага,развейте, заодно почитайте разницу между плосковершинным хоном и обычным,а также про кольца,про из упругость, жёсткость и эластичность (пружинность).
4 минуты назад, svetoteni сказал:
3 минуты назад, dx643 сказал:
Я всю жизнь думал, что масло задерживается в сетке хона, а не на острых вершинах, остающихся после хонингования.
3 минуты назад, Abram сказал:
они сотрутся и обкатывая сотрутся и не обкатывая сотрутся.  Я про ОСТРОВЕРШИННОЕ хонингование ( наверно так )  хотя в жигулях пофик. Будут кольца жестче - сточит кольцами - будут мягче - сотрутся равномерн и вершины и кольца..
Результат один  - оно притрется все равно.
можно поставить 1 Г  образное компрессионное кольцо. Гейтс вроде делал такие  .
И 1 маслосъемное -- выше КПД мотора будет.
Максим Л. Вы весьма полезную тему затронули - думаю, она за рамки настоящего топика выходит. Стоит её начать как самостоятельную. Там бы и подискутировал с Вами.
Abram Вы всерьёз считаете, что обкатка - это "металллом о металл со всей пролетарской ненавистью"? Отнюдь. Классический мотор, нормально собранный после нормально сделанной капиталки, сам себя не строгает, а ровно так же, как и мерсовский и БМВ-шный, образует защитную плёнку в местах трения - причем чем сильнее нагрузка - тем скорее образуется защитная плёнка.
Теперь моё личное мнение касательно процессов, происходящих между кольцами и хоном.
Считаю, что правильно посаженное в канавку кольцо (без лишнего люфта!) работает безударно. И износ (выработка) в верхней части цилиндра образуется после того, как кольцо разболтается в канавке поршня и начинаются ударные нагрузки в ВМТ.
6 минут назад, dx643 сказал:
Так чем раньше притрется, тем быстрее пропадут утечки в цилиндрах. Следовательно двигатель раньше будет способен выдавать максимальный КПД.
