2006 FIat Panda 1.2 4x4 и Selenia Performer
Приветствую!
Посоветуйте, что использовать вместо рекомендованной мануалом SELENIA PERFORMER 5w40 (с каждым годом достать все труднее и труднее, то ли не производится, то ли не возят..)
Учитывая солидный пробег 150000 для скромного мотора 1.2, который в этой модели авто (4х4) работает на повышенных оборотах.
С новья лил только рекомендованное масло, интервал не превышал, расход даже сейчас затрудняюсь назвать, настолько он незначительный. Правда, на холодную работает немного жестковато, но я уже не помню, как было с новья))
Будет ли хорошим вариант MOBIL1 5w50 Long Life?
Спасибо
Изменено пользователем Alex099
@Alex099, кстати
литрушки не люблю, почему не знаю
вот это зря, я наоборот литрушки больше предпочитаю - их практически не подделывают, т.к. гемора много, а навара мало.
ну и вот в эмексе литрушки синтиум 3000 5-40 по 550 руб. - в нынешнее время это норм наверное...
https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=9&hid=139040274
а вот 4 л канистр почему-то нет в наличии...
Но в то же время и дороже обходится
согласен, они дороже. просто я обычно в эмексе как увижу несколько штук остаток - так и беру, их обычно дешевле продают. например, "румынский " лукойл полар 0-40 (на зиму) литрушками даже дешевле чем полартек в 4 л канистре получается, по 350-400 за литр. или например кендалл 10-40 с титаном (на лето) - тоже по 350-400 латрушками. петронас до подорожания в литрушках вообще по 300 был. вообщем, я не переплачивал ;)
Это понятно, что - остатки, чуть более ранний выпуск и т.д. - бывают дешевле
Я же имел в виду - "при равных условиях"
Опять же, если рецептура обновлялась - есть риск в остатках взять устаревшую
Так что, палка о двух концах :)
это да. ну тут просто уже смотреть надо и оценивать для себя, устраивает или нет)
Ну что же, "перешёл" я на Petronas Syntium 3000
И очень странная фигня приключилась..
В субботу замена, с двойной промывкой (5-ти минутка ликвимоли + ZIC промывычное)
Залили на верхнюю метку.
Сегодня, внезапно посреди поездки начало пищать давление масла.
Сначало редко, потом при каждом трогании с места, потом постоянно на холостых.
Я немного при...ел и остановился.
25 раз проверил уровень, нет ли перелива, вроде четко на верней метке.
Тихо матерясь постоял полчасика, потом ехать всё же надо, завёлся, и помаленьку пошкандыбал.
Больше ни разу на давление не ругалось
Дома на всякий случай шприцом вытянул ~300 грамм, вон в баночке стоит, мутновато-коричневое
Капнул на бумагу, уж не знаю, что там видно будет, проехал на масле километров 70
Что это могло быть?
Первый раз такая фигня
@Alex099, датчик давления пищит, когда больше или когда меньше, чем нужно? думаю, когда меньше
что могло повлиять - зик промывочное. после промывки промывочным в системе вместо не сливаемого остатка старого масла остаётся в свою очередь не сливаемый остаток из вытеснившего старое масло промывочного. обычно это 10-15% от заливаемого объёма. вот смотрите зик промывочное
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8044-zic-flush-promivochnoe-maslo-svezhee/
вязкость при 40 С = 21 сст, при 100 С = 4,6 сст! это же вода, а не масло) возьмём калькулятор вязкости http://gsminfo.in.ua/kalkulyator/vyazkost-smesi
вводим 85% петронас синтиум 3000 вязкость 14,23  http://www.oil-club.ru/forum/topic/20320-petronas-syntium-3000-5w-40-svezhee/
и 15% зик промывочное вязкость 4,6. получившаяся итоговая вязкость 11,68 - это тридцатка.
к тому же у зик промывочного очень мало противоизносных цинка/фосфора по 100.
вывод - зик промывочное не подходит для промывки двигателей, которые распространены у нас и требуют масла тридцатки и сороковки, оно для промывки двигателей, работающих на двадцатках. если уж так хочется промывать промывочных, то лучше обычный лукойл промывочное, оно хоть на масло похоже, а не на воду) у него и противоизносный пакет есть, и вязкость около 9, не так сильно просадит) хотя перед зимой например лучше вообще промывочным не промывать - у него температура замерзания маленькая  http://www.oil-club.ru/forum/topic/6754-lukojl-promyvochnoe-svezhee/
вообщем, думаю, что датчик давления пищит на недостаточное давление масла, а оно недостаточное из-за получившейся меньшей вязкости, чем нужно. а сам петронас не при чём. и пищало, когда масло набрало рабочую температуру и разжижилось, так что сходится
@espes, тем более - "замена, с двойной промывкой (5-ти минутка ликвимоли + ZIC промывычное)" - кроме ЗИК - ещё и 5-тиминутка... вообще... :(
5-ти минутка ушла со старым маслом, и осталось в пропорции 15% от 15%, тогда уж
@Alex099,
Мда, век живи, век учись.. спасибо большое за столь развёрнутый и мотивированный ответ.
Побежал скорей высасывать этот отстой, а потом за свежим Петронасом.
Перешёл, так перешёл.. Промыл, так промыл))
А я ещё когда на бумагу капал, макал в баночку отвёртку, удивился - ну натурально, стекает, как вода, я не успеваю до бумаги донести, а ведь оно к тому времени остыло, т.к. постояло неск. часов дома. Может ZIC вообще как-нибудь не просто подмешался, а прореагировал с петронасом, что б так разжижить.
Во дела
Я бы вообще - крайне не советовал использовать 5/7/10-минутки - лучше долговременные промывки - но это моё личное мнение
В данном случае, после 5-минутки, считаю - лучше было бы залить дешёвое, но качественное масло, чуть поездить-слить - и залить окончательно нужное
А не гонять движок дважды на промывке
Ну, я вообщем, так и сделал
А теперь "залью окончательно нужное"
:D :D
@Alex099, я счас мож скажу одну вещь, которую не все поддерживают) но всё же - если уж жалко слить получившуюся смесь петронаса с промывочным зиком (ну если петронас стоил прилично, цены у всех разные), я бы взял калькулятор вязкости, купил бы какое-нить "полуспорт" масло типа 5-50 или 10-60, посмотрел, какая у него вязкость, высчитал сколько надо добавить, чтобы получить по вязкости сороковку, откачал бы столько петронаса и влил разницу :) но такие эксперименты "на любителя" :) поэтому не даю в качестве совета, это так, просто рассказ, что можно сделать) да и по цене спорт масла может в итоге тоже на тоже получиться
с другой стороны, с двойной заменой петронаса у вас получится неплохо движок промыть)) тем более говорите, что петронас после замены сразу был мутный коричневый - значит движок грязноватый был. на самом деле так промывать как раз правильно - первая замена масла на сокращённый интервал пятьсот-тыща-две км, в зависимости с какой интенсивностью ездите, а потом смена на то же масло и на нормальный интервал. ну и ещё получается опытным путём выяснили, что вам масла тридцатки не подходят, вам только сороковки. а прореагировать зик с петронасом вряд ли мог, это просто разжижение - масла при замене, при промывке, при доливке, когда нет нужного, всё равно смешиваются между собой, если бы это происходило часто, у тысяч автолюбителей постоянно возникали бы проблемы, но массовых случаев вроде как нет, иначе бы об этом шум уже стоял на форумах.
а пятиминутки и правда лучше не надо - тем более ладно если ещё производитель более-менее честный, а то многие туда просто растворитель льют, клеют красивую этикетку, и погнали продавать 500% прибыли - как говорится, только бизнес, ничего личного...) хотя ликви не самый худший вариант ещё, можно хуже нарваться
Изменено пользователем espes
я хрен его знает, но чтоб прям вот так вот не подходили, до пищащей лампы
имхуется тут что-то ещё, какой-то ещё фактор
коктейль из петронаса срань конечно полная
но капля расплылась целиком, практически без внутренностей (это я ещё законтрастил, живьём просто бледное пятно и всё)
вы мне застремали, я теперь боюсь машину заводить на этом)))
а, ну если раньше был опыт лить тридцатки и не пищало, тогда не знаю. капля расплылась, потому что масло ещё "свежее", но на вид само масло грязное - хм, мож в промывочном зике ещё какой-нить компонент для растворения старых шлаков есть... а сколько на этой смеси проехать успели?
меньше сотни, а точнее где-то 70..80км
нет, не было, такого опыта, только 5w40
но даже в самых жарких местах, и в Астрахани, и в Махачкале когда заползли на Тарки-Тау, с кондиционером, (температура даже переползала за середину) - ни разу на давление не ругалось
А может это из-за фильтра?? Я всю жизнь брал только оригинальный фиатовский 46544820, а тут мне продаван из AMAG подсунул махле OC986, типа держи бонус.
