Температура масла в двигателе (картере)
6 минут назад, ibu-worldchamp сказал:
из старого: ГАЗ-24 зил-130 :)
"Существует всего только 2 реальных способа охлаждать масло - все прочие только для бутафории или понтов для друзей у открытого капота
Итак, верхний способ - для обычных моторчиков, нижний - для гонченских с сухим картером "
Цитата  взята на форуме Хрулева ,там  и картинка есть.
грузовую технику в расчёт не берём, а про Волгу да - забыл.
Хотя возможно он там появился благодаря тому, что завод всё же изначально как грузовой был.
Считаю что теплообменник "масло-ОЖ" - вполне справляется со своими задачами. Если масло имеет температуру допустим 110, а ОЖ допустим 90 - законы физики не отменить. От более нагретого тела тепло перейдёт к менее нагретому.
12 минут назад, СИНТЭКС сказал:
KotKamelot Мой тезис всего лишь о том, что даже самый кривой масляный радиатор с воздушным охлаждением даст больше эффекта, чем обсуждаемый теплообменник. Это видно по результату.
Скорее всего так и есть. Теплообменника в стоке достаточно. Ясен красен, что если снимается повышенная мощность - надо было б или более производительный теплообменник городить. Или (что несомненно проще) воткнуть маслокулер воздушный.
Изменено пользователем KotKamelot
пока не успели всех назвать лохами, приведу пример заводского водо-масляного теплообменника с современного спортивного мотора с сухим картером с литровой мощностью свыше 172 л.с. с литра:
Изменено пользователем Васька_Петька
4 минуты назад, Васька_Петька сказал:
У меня в стоке точно такой же стоит. Масло кипятится будьте здоровы:hi:
а у меня - нет. в смысле не греется. что делать будем?
8 минут назад, СИНТЭКС сказал:
На сколько кипятиться то? не 130-150 градусов же.
Опять же для полноты картины надо сравнить максимальные температуры масла, начало открытия и полное открытие термостата.
Есть мнение, что если точку термостатирования системы охлаждения сделать ниже - то и масло будет меньше греться.
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
А какие есть варианты?
 ну для начала признать то, что водо-масляные теплообменники стоят на вполне рассчитанных на серьезные нагрузки авто.
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Не вжаривать, отодвинуть сиденье подальше что бы до пола не продавливать как на видео :laugh:
KotKamelot Васька_Петька позвольте Вам напомнить, что обсуждается:
13.01.2020 в 15:37, KotKamelot сказал:
В моторе TFSI есть же маслоохладитель
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Просто тут прозвучала мысль (извиняюсь, если я не по адресу), что водо-масляные охладители - никуда негодные для целей охлаждения масла и стоят больше для отвода глаз. Хотя, на мой взгляд, вопрос не в типе масляного кулера, а в его настройке (и настройке системы охлаждения в целом).
ради интереса - понаблюдайте за стрелкой температуры масла вот на этих двух видео (крайний слева прибор, к сожалению, часто за левой рукой драйвера оказывается) -  стрелка постоянно в диапазоне 100-105 колеблется (до 110 даже не доходит, а ведь водо-масляный кулер стоит):
1 минуту назад, Васька_Петька сказал:
Немного не так и не про все моторы, а конкретно про TSI/TFSI. Я их юзал и юзаю, также есть много инфо по этим моторам разных модификаций. Про остальные моторы ничего не скажу, т.к. не хочу теоретизировать.
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Была б точка термостатирования пониже - и температура масла была бы ниже. Такие температуры масла, кмк, там не потому что водомаслянный радиатор не эффективен, а потому что так настроили систему с завода.
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
Так и есть! Он неэффективен, т.к. стоит «не на своём» месте. В каком-нибудь BSE отработал на ура.
3 минуты назад, KotKamelot сказал:
Люди пробуют - меняют. Я тоже ставил термостат Mahle на 87 градусов на предыдущей машине. Немного получше, но при отжигах всё равно ничего кардинально не меняется.
24 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
так всё же о каких температурах то идёт речь?
