Смазка для амортизационных стоек багажника
Добрый день!
Кузов хетчбек, на крышке багажника стоят два амортизатора, по одному с каждой стороны.
В последнее время слегка поскрипывают(рипят) при открывании, до конца дверь не поднимают- приходится рукой поднимать до конца.
Посоветуйте, пожалуйста, смазку(тип смазки) для решения проблемы.
Хочется, чтоб амортизаторы, как раньше, поднимали сами крышку багажника до конца легко и мягко.
Сколько возраст стоек? Наверно просятся на замену.
Газ с них убегает по тихой и легко они открывать уже не будут сколько их не мажь. А вскоре и держать открытый багажник перестанут. Сначала в мороз а потом и в тепло будет крышка падать.
Силиконовая аэрозольная смазка в помощь.
Если шток открытый, то туда попадает пыль и резко уменьшает ресурс. Надо ставить чехлы пыльники.
Так газолифт 99,9% своей жизни находится в сложеном состоянии и шток изолирован от внешней среды.
Смазать можно, скрипеть перестанет и легче открывать будет. Смазать можно хоть силиконкой, хоть машинным маслом, хоть литолом... Я всем мазал. Но потом вдруг прочитал в инструкции на новом амортизаторе что нельзя смазывать. Это думаю чтоб не прилипала пыль при движении. Но тем не менее у меня на Калине 5 лет работали, сейчас работают.
Но если не держат тяжесть двери - то менять. Есть отечественные недорогие аналоги, надо смотреть.
Спасибо всем за ответ и советы!
Силиконкой брызгал, стало чуть лучше, но в холод все равно на 100% не работают. Видать действительно за 8,5 лет им приходит конец. Как в фильме- будем искать! Новые
По силиконке. Сама силиконка предназначена для резиновых изделий, для металла не очень подходит. Лучше литолом смазывать. Это и к замкам относится.
Изменено пользователем BVM
Добрый день!
Дело тут, скорее всего, не в амортизаторах и скрип идет не от них.
Возможно, смазки лучше нанести на шаровые шарниры в местах крепления амортизаторов и на петли багажника...?
Добрый день!
Тепло придет и скрипеть перестанет. 2 зимы уже так. Силикон не помогает, как и смазка петель.
Там было смазано все нормально. Попробую обновить, так сказать, но у меня все- таки претензии к амортизаторам.
