Subaru Forester SG 2003г 2.0Т АКПП Пробег 150.000 Леворульный.
Коробка TZ1A3ZN4AA.  На щупе написано D2, мануале пишут D3. До меня обслуживался в плеяде, там льют Mobil ATF 320, скорее всего оно и залито сейчас. Претензий нет. Встал выбор масла на очередную замену: продолжать лить мобил, или залить другое. выбираю из:
Mobil ATF 320
Valvoline MaxLife ATF
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
Лукой ATF
Оригинал не приемлю по религиозным взглядам)
2007 Subaru owners manual quoted:
1. When the engine coolant temperature
is still low, your vehicle's automatic
transmission will up-shift at higher
engine speeds than when the coolant
temperature is sufficiently high in order
to shorten the warm-up time and
improve driveability. The gearshift timing
will automatically shift to the normal
timing after the engine has warmed
up.
2. Immediately after ATF (automatic
transmission fluid) is replaced, you
may feel that the automatic transmission
operation is somewhat unusual.
This results from invalidation of data
the on-board computer has collected
and stored in memory to allow the
transmission to shift at the most appropriate
times for the current condition
of your vehicle. Optimized shifting
will be restored as the vehicle continues
to be driven for a while.
3. If the recommended automatic transmission
fluid is unavailable, Dexron III
may be temporarily used. If the Dexron
III is used continuously there will be a
noticeable increase in the vibration
and noise from the automatic transmission.
Накопал из инструкции по смене АТФ:
После замены атф не надо бояться некорректной работы автомата, комп настраивается.
Dexron III использовать в крайнем случае, при постоянной эксплуатации появляются вибрация и шум.
http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-atf-type-hp-detail
все выпускается)  10107-042F- и продается)
И цена всего 350р./л
я не нашел доказательств замены масла в плеяде на мобил 320 в моем форе. следовательно лить могу что угодно. видел масло ZIC мульти. цена, ну просто сказка. соответствие субару есть, но это соответствие, можно ли ему верить? кто что скажет?
@riudo,  на Драйве есть субаристы, кто ездит на ZIC Multi ATF, отзывы положительные. Можешь сам погуглить и задать вопрос.
Ну не знаю что то ссыкотно, у меня тоже tz. Как бы не получилось как с альфой в свое время - лили везде, а через какое то время автоматы пришлось менять. А чем Мобил не устраивает.
Любая Multi ATF - тот же Valvoline Maxlife ATF - достойный бренд.
@rene9ade, много ли на твоей памяти падежа акпп из за мультиков? Быстрее двигатель на капиталку попросится. Может процентов 20 ездит на оригинале, остальные к чему душа лежит.
Изменено пользователем stv
Моторное проверяю )) дело прошлое был скай за восемь лет ни разу не видел матик д только декстрон Мобил, правда менял чаще. На хонде тот же декстрон вначале только он кончался раньше поэтому перешел на з1.
Кстати позже на хонде автомат приехал из за большого переката на Z1.
Mannol Dexron III AutoMatic Plus попробуйте, трудится в одном турбо форике, мазде 3 и инфинити Г35, нареканий нет
а что скажите про "наше" масло: лукойл ATF (DEX3), лукойл ATF Synth Asia и лукойл ATF Synth Multi ??? У азии вязкость при 100 чуть менее 7, у просто атф и мультика - 7.5 Что предпочтительнее в форик?
@riudo, если ориентироваться на Idemitsu ATF Type-HP с 7.3 сСт, то 7.5 сСт будет предпочтительней. Со временем вязкость атф проседает, появляются пинки.
Я бы выбрал ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI c JASO 1-A
