Изменился звук двигателя при прогреве
Всем доброго дня. Раньше ездил на масле Castrol Magnatec 5w-30, 5w-40 и прошлой зимой, в мороз -15, заметил что при прогреве звук двигателя становится громче и жёстче. После прогрева все как обычно. Летом залил Valvoline Max Life 5w-30. Этой зимой уже при -5 звук становится громче и жестче, но после прогрева все нормально. Этот более громкий и жёсткий звук есть плохо или нет? Означает ли это, что в двигателе происходит бОльший износ? В общем случае, отчего зависит громкость звука?
Заранее спасибо.
PS Лампа давления масла в мороз гаснет за 2-3 сек.
Возможно распредвал или неправильная работа системы сдвига фаз газораспределения.
А не колено или шатуны???? А вы случайно экстрасенс ;). Откуда знаете ,что у меня мотор с изменяемыми фазами???
Ну да ладно, буду гонять пока не сдохнет. Все равно мотор одноразовый. Спасибо!!!
Если гремит из-за смены масла то надо масло менять на более жидкое именно при отрицательных температурах.
Замораживание масла в баночках кстати сразуже подтвердило мои опасения, что используемое мною сейчас 5w-30 в мороз гуще чем ранее залитое 5w-40.
Видно не вооруженным глазом:(
Слышно обычным ухом где-то до -15 всё хорошо тихо, а вот ниже уже гремит.
Ну я для себя однозначно решил в следующую зиму залить проверенно не раз 0w-40.
Хороший стук на ружу вылезет по любому
Причина не в смене масла - причина глубже
- не правильно подобрано
- тех неисправность
- что то иное
Возможно это не масло...изношенные ролики,подшипники генератора.кондея.помпа....Для начала просто изношенное выкинуть,живое-смазать полимочевиной или синтетикой....И да будет вам счастье!!!
