Kert 0 Опубликовано: 19 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2015 Здравствуйте. Как обычно неожиданно наступили холода)) И стали выявляться "слабые места". А именно загудел ГУР на холодную. Я записываюсь на смену масел и жидкостей. Заменили в ГУРе Idemitsu на toyota PSF (хотя я рассчитывал на PSF NEW W, но в наличии ее не было и мне пояснили, что разницы практически нет). Итог, гул не исчез (мороз около 20) Вопрос, стоило ли приобрести именно PSF NEW W? И являются ли эти ж-ти синтетическими? В нете инфа весьма скудная. Ну и может кто что посоветует, в плане другой жидкости (желательно привести цифры или свой опыт) Не исключаю что это сам насос, машина не новая, но далеко не убитая. P.S. У меня не рейка. Не знаю как обозвать сей механизм. Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 19 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2015 В ГУР нужно заливать ту же жидкость, что и в АКПП - доплачивать за PSF смысла нет вообще, по-моему. Что прям сильно гудит или нагреется и перестает гудеть. По-моему, заморачиваться этим гулом не надо. Машина старая уже, там хоть хадо заливайте - поменяете запчасть в случае поломки и всё. (машина 1994 года, а в ГУР какую-то спец жидкость заливаете - от времени гудит уже, ну) Ссылка на сообщение
Kert 0 Опубликовано: 20 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2015 (изменено) Вчера взял пробу из бачка. Жидкость мутная, чего и следовало ожидать от частичной замены. Жидкость не обновилась полностью. Меняли в сервисе, но поскольку я был незнаком с технологией замены, замечаний не сделал. Хотя спросил, в достаточном ли объеме заменяется жидкость. Меня заверили что да. Ну этот вопрос пусть останется на совести сервисменов. Мысли следующие...жидкость частично заменена и изменений в работе гура на холодную не замечено... Вариант 1 заменить жидкость полностью, дабы 100% убедиться что гул не от загустевания ж-ти. Вариант 2 разборка дефектовка насоса. Вариант 3 применить ж-ть Pentosin CHF 11S. Изменено 20 ноября 2015 пользователем Kert Ссылка на сообщение
Kert 0 Опубликовано: 24 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2015 (изменено) Продолжение истории. Прокачал самостоятельно без запуска двигателя и со снятием обратки. Жидкость Toyota psf. Покатался день и поставил на 2-е суток. В бачке ж-ть отстоялась, но после запуска опять загудел гур и стал давить пену... Вечером долго катался, машина хорошо прогрелась и все шумы прошли. Посмотрел в бачек, уровень упал (с пеной ушла), долил-идеальная работа... Думал все, прокачалась система... Утром опять пена и гул ГУРа... HELP! Изменено 25 ноября 2015 пользователем Kert Ссылка на сообщение
Fractal 188 Опубликовано: 6 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Возможно в бачке забита сетка и при старте утром где-то через стык шланга насасывает воздух, посмотри все ли хомуты обжаты чистоту сетки в бачке. 1 Ссылка на сообщение
skorp777 14 310 Опубликовано: 7 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2015 (изменено) Утром опять пена и гул ГУРа...При исправной системе такого быть не может. Посмотри внимательно на шланги и рулевой механизм, где-то должно просто мокреть, пусть и без потеков.В том месте и сосет воздух.А прокачать без запуска двигателя ГУР нереально. И обратку снимать смысла нет. Поворачиваешь руль до упора на заведенном моторе, чуть отпускаешь на треть оборота, и снова до упора, и так раз 20. Потом в другую сторону, и опять та же процедура. Изменено 7 декабря 2015 пользователем skorp777 Ссылка на сообщение
AIR 60 Опубликовано: 7 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2015 А прокачать без запуска двигателя ГУР нереально. И обратку снимать смысла нет. Зря ты так говоришь, я всю жизнь так прокачивал ГУР без запуска двигателя. 100% замена старой жижы на новую без всяких проблем, даже если завоздушишь систему, заводишь движок один оборот влево и вправо и система прокачалась. Использую так же toyota psf, но пены не когда в жизни не было. Ссылка на сообщение
