11 ноября 201511 г Закреплён Давайте попробуем подобрать лучшую смазку для складного ножа. Требования своеобразные. Смазку планируется нанести на паралельные плоскости, вращающиеся вокруг оси на 180 градусов. В самих ножах обычно сталь трётся по шайбам из меди-латуни-броны, реже сталь по стали. Смазка должна быть водостойкая, чтобы не пересмазывать нож после каждого мытья. Смазка не должна быть липкой - прилипшие пыль и песок станут абразивом. При отрицательных температурах смазка должна сохранять пластичность. Есть некая Militec-1 - http://www.militec1.com Купить её нет возможности, да и описание вызывает подозрение - очередная чудо-смазка какая-то. Есть BlueLube - http://www.benchmade.com/accessories/bluelubetm.html Судя по всему, обычное минеральное "бытовое". Думаю, что собирает грязь только так.... Что можно попробовать использовать?
12 ноября 201511 г О! У складных ножей тоже проблемы ? Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease или WURTH HHS 2000
12 ноября 201511 г Давайте попробуем подобрать лучшую смазку для складного ножа. Что можно попробовать использовать? Все свои складные швейцарские ножи, а их не один десяток, смазываю тефлоновой смазкой Presto PTFE-Spray Вот обзор на эту смазку http://mysku.ru/blog/ebay/26532.html В использовании удобна, на нее не налипает мусор, имеет хороший запах.
