Угар масла после установки ГБО.
IX35,2012 г., двигатель G4KD, езда только по городу, пробег 50 ткм, установлено ГБО.
Перед установкой ГБО лилась Идемитсу 0-20, не угарала, после установки пошёл угар. Есть угар и на Равеноле 0-20, вроде бы меньший.
Посоветуйте масло с низким ноак и высокой вспышкой. Думаю угар из-за повысившейся температуры.
Допуски - A3-A5, Ilsac GF4-5.
Изменено пользователем torcon
BRC Sequent 32 имеет один процессор, который берет сигнал от первого цилиндра и распределяет его на остальные цилиндры. Но сначала придумали BRC Sequent Plug&Drive, потом удивились, как все круто вышло и ухудшили, сделав упрощенную версию — BRC Sequent 32.
Например, польские системы могут обеспечить повторение бензиновой карты на 70%, Sequent 32 80-90%,
а вот Sequent Plug&Drive на 95%. Разницу чувствуете?
На BRC Sequent 32 датчик давления МАР устанавливается только во время настройки, и далее автомобиль работает по тем картам, которые были записаны во время предварительной настройки автомобиля. В Plug&Drive имеется свой сенсор и автомобиль работает по реальным показаниям.
Автоадаптация OBD - это просто риалтайм корекция врыска согласно бензиновым мозгам. Если вам оставили MAP-сенсор, то это хорошо. Подпайка к Cam-шине всего тремя проводками, один из них экран на массе. Расход у вас какой-то не реальный. Что-то вы не так учитываете, возможно, довпрыск по разрежению или по оборотам. Не суть.
Вопрос по угару, думаю ничтожен для корейца, но в цилиндры я бы эндоском засунул. а масло... Масло можно и Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 налить, если сроки замены подошли.
Да. Еще уровень при измерерниях сильно отличется от времени после остановки мотора, горизонтальности площадки и даже температуры.
14 минут назад, Владимир Владимирович сказал:
я считаю, что фирма ГБО, способы подключения и т.д. не должны влиять на расход масла.
Верно.
Погрешность измерений исключается. Автомобиль стоит в отапливаемом гараже. Всегда меряю уровень масла после ночной стоянки перед тем как завести. Площадка и температура одни и те же. Попробую эндоскопом посмотреть цилиндры и поменять масло на 30-ку.
