Petronas Syntium 3000 AV 5W-40 свежее
Petronas Syntium 3000 AV 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Petronas capitallube.ru
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; MB 229.51; VW 502/505.01; BMW LL-04
1) Масло проходит требования стандарта SAE и может называться 5W-40.
2) Вязкость при 100С = 14.47 - густовата - но видимо так и нужно, для дизелей например покрепче будет.
3) Индекс вязкости = 171 - высокий индекс вязкости, говорит о хорошей работе масла в разных диапазонах температур.
4) Щелочное число = 7.51 - среднее щелочное число, говорит о моющих и нейтрализующих свойствах масла.
5) Кислотное число = 1.93 - нормально.
6) Зольность сульфатная = 0.89 - а по требованию стандарта ACEA C3 должно быть
7) Температура застывания -40С - нормально для 5W-40 - но "ниже среднего".
8) Температура вспышки масла = 232С - довольно высокая, говорит о хорошей термостабильности масла.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером ССS при -30С = 6200 - это у верхней границы, но полностью удовлетворяет стандарту SAE. Вообще так и должно быть на масле ACEA C3/
10) NOACK испаряемость масс (угар) = 9.5 - хороший результат, масло обладает свойством "мало угарать".
11) Содержание серы = 0.285 - не высокое содержание серы, говорит о чистоте базового масла - ну и пакет присадок такой...
12) В масле присутствуют как обычно - противоизносные присадки на основе цинк и фосфор. Бор в качестве сукцинимида бора - беззольный дисперсант. Ну а кальций в качестве моющей нейтрализующей присадки.
ИК спектр Фурье говорит о том что это масло на основе гидрокрекинга VHVI
PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40.pdf
Вывод: Крепкое масло с дизельным уклоном - стандарта ACEA C3. Высокая вязкость при 100С, высокий ССS - говорят о том что в масле мало полимерного загустителя и больше базового масла. Масло должно мало расходоваться на угар. Так же подойдет бензиновым двигателям, где рекомендуется 5W-40, но есть предостережение сберегать катализаторы. Минус масла - превышение зольности на 0.09.
71242E18EUSYNTIUM PRIME AV 5W-40 1L
71242K1YEUSYNTIUM PRIME AV 5W-40 4L
71242M12EUSYNTIUM PRIME AV 5W-40 5L
71242R41EUSYNTIUM PRIME AV 5W-40 20L
71242U51EUSYNTIUM PRIME AV 5W-40 60L
Люди, можно это масло лить в двигатель 2000 года с турбиной, где по книге масло надо 5в40 А3 б3?
16 часов назад, Blackram сказал:
Так то можно, а почему не залить как по книге?
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Кхм,просто на халяву 8 литров досталось. Спасибо за ответ.
1 час назад, Blackram сказал:
На халяву так вообще отлично зайдет))) только интервал между заменами сократите, масло имеет обрезанный пакет присадок по сравнению с а3/в4
Могу для  нового теста дать литр нового и литр отработки) Масло куплено 01.10.23.
У петронаса ренейминг масел.
Устаревшие артикулы:
70179E18EU SYNTIUM 3000 AV 5W-40 SN 1L
70179K1YEU SYNTIUM 3000 AV 5W-40 SN 4L
70179M12EU SYNTIUM 3000 AV 5W-40 SN 5L
70179R41EU SYNTIUM 3000 AV 5W-40 SN 20L
70179U51EU
SYNTIUM 3000 AV 5W-40 SN 60L
Новые артикулы:
71242E18EU SYNTIUM PRIME AV 5W-40 1L
71242K1YEU SYNTIUM PRIME AV 5W-40 4L
71242M12EU SYNTIUM PRIME AV 5W-40 5L
71242R41EU SYNTIUM PRIME AV 5W-40 20L
71242U51EU SYNTIUM PRIME AV 5W-40 60L
