8 октября 201511 г Закреплён Eurol Fluence DXS 5W-30 свежее за анализ спасибо дистрибьютору Eurol "Стиль Авто" и Eurol-shop.ru Масло заявлено как: API: SN/CF; ACEA A3/B4 (07), C3 (12); GM Dexos 2 (Approved); VW 502.00 / 505.00 / 505.01; MB: 229.31 / MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52 (in the process of approval); Ford M2C-917A; GM-LL-A-025 / B-25; BMW Longlife-04 (Approved). 1) Масло спокойно проходит рамки стандарта SAE и может называться 5W-30. 2) Вязкость при 100С = 11.52 - обычная рабочая вязкость для масел типа Dexos2 - нормально. 3) Индекс вязкости - 175 - так же обычный индекс вязкости - все стандартно. 4) Щелочное число = 7.07 - среднее, сделано это для того что бы сберечь сажевые фильтры и катализаторы - так и должно быть. 5) Кислотное число 1.81 - не высокое, это хорошо есть "запас хода" между щелочным и кислотым. 6) Зольность сульфатная - 0.81 - как и полагается маслам ACEA C3 - все отлично, допуск мерседеса MB 229.51 тоже пройден. 7) Температура застывания -38С - не самая низкая, но и не самая плохая. Во всяком случае ССS при -30С у этого масла в норме. 8) Температура вспышки = 236С - высокая температура вспышки, намекает на то что в масле используется ПАО синтетика. Масло термостабильно при высоких температурах. 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером -30С = 5910 - результат для ACEA C3 стандартный, можно не боятся на этом масле запускаться в морозы. 10) Испаряемость масс NOACK (угар) = 9.1 - отлично для масла такого типа, с запасом покрывает требования допусков NOACK11) Содержание серы = 0.219 - масло чистое по базовому маслу и современное по пакету присадок. 12) Противоизносные присадки ZDDP традиционно на паре цинк и фосфор, а моющие присадке на основе кальция. ИК спектр Фурье говорит о том что это масло на гидрокрекинге + возможно немного ПАО для улучшения свойств. (10-20%)EUROL FLUENCE DXS 5W-30.pdfВывод: Отличное масло MB 229.51 и Dexos2 - все характеристики в норме. Из плюсов - масло должно иметь малый расход на угар - высокая температура вспышки и низкий NOACK. Скорее всего в масле присутствует ПАО базовое масло - для улучшения свойств. Минусов не обнаружил.
9 октября 201511 г Надо полагать данное масло что-то среднее между Eurol super lite 5-30 и Eurol syntence 5-30?
