Масло для Peugeot 408 1.6 HDi
Всем добрый день! Знаю, что такая тема была, но как то она заглохла и из нее я ничего не понял, извините если что не так))) в общем у меня дизельный пежо 408. Обозначение двигателя DV6CM (9HG). M в названии означает, что без сажевого фильтра. Далее, в сервисной книге написано, что допуск на масло по OEM PSA B71 2290. Таким допуском обладают только масла 5W30. (Кто не верит можно посмотреть, например на экзисте. Под капотом наклейка по ACEA А3/В3, А5/B5, API SL/CF. Так же в сервисной книге написано, что для ПОПОЛНЕНИЯ уровня допускается А3/B4. В связи со всем этим у меня вопрос: какое масло все таки лить? (желательно марки масел и параметры). Рассуждаю я так: раз двигатель без сажевика, то малозольное масло ему вовсе не обязательно, т.е. С2 и С3 не обязательно. Для смазки как раз таки лучше полнозольные масла. Так же (особенно для дизеля) число TBN должно быть высоким (не меньше 10). Подозреваю, что в Total ineo ecs 5w30, которое как раз рекомендовано это число меньше. Поправьте, пожалуйста, если что не так и посоветуйте))
Авто почти новое, пробег 9000 км, у официалов не очень хочу обслуживать. Заправляюсь в основном только на Лукойле
1) Peugeot 408, г.в. 2015, руль левый
2) 1.6 HDi дизельный, DV6CM (9HG)
3) Заправочный объем 3.75 л вместе с фильтром
4) Город Казань. +35.... -40
5) Город - 90%, равнины
6) Интервал замены - 7-8 тысяч км
7) Сажевого фильтра нет, катализатор есть Евро 4
8) почти все доступно
9) По мануалу допуск PSA B71 2290, под капотом ACEA А3/В3, А5/B5, API SL/CF
Изменено пользователем Kras
Если двигатель масло не расходует то катализатор сильно не пострадает.
Я бы больше опасался низко качественного диз топлива.
Сейчас масла идут смешеного применения.
Изменено пользователем dantist
Dantist, посоветуйте тогда какое бы Вы заливали?)
Если нужно масло с допуском PSA B 71 2290 то я пока для себя лучше не встретил.
Dantist, Вы только что говорили, что не стали бы заморачиваться с узкозаточенным 2290, теперь наоборот говорите. Я Вас не понял. Так какое лить 2290 или нет?
@Kras,
По моему я здесь всё пояснил.
Dantist, все равно не понимаю, извините уж. Надо ли мне заморачиваться с зольностью и TBN? У 2290 низкое и то и другое
вот два "родных" масла - малозольник и полнозольник:
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/motornoe/quartz_ineo_esc_5w-30.html
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/motornoe/quartz_9000_future_nfc_5w-30.html
можно и у Эльфа аналоги подобрать, но мне Тотал ближе
или любые другие А1/В1, или А5/В5, или илсак ГФ-4, или ГФ-5, но 2 последние в крайнем случае.
ПС
вы бы лучше "форму" заполнили, чтобы точнее определиться
@Kras,
Тогда я бы ориентировался на ACEA A3/B4
ПС
Форму заполнил, спасибо)
@Kras,
Спасибо) Это даже с учетом что под капотом написано ACEA А3/В3, А5/B5, API SL/CF?
Можно и эти, у них более низкий HTНS.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 лить в дизельный пежо 408 1.6hdi DV6CM?
Есть подозрение, что да, можно. тотал рубиа
@Kras, Двигатель масло ест?
Новая машина?!))) Рано ей ещё масло есть. Изменено пользователем Dimetrio
