Масло для Hyundai Accent (Тагаз) 2008 г. 1.5 бензин
Всем привет. Сразу оговорюсь форум читаю давно и поиск "курил" очень долго но не нашел для себя ответы.
1.Hyundai Accent (Тагаз)2008 г.в. левый
2.G4EC 16 клапанов 1.5
3. 3,3 литра входит(заливаю всегда под максимум)
4.Екатеринбург температура зимой от -27 до - 35 летом от +25 до +35 (хотя лето уже пару лет нет)
5. 70% город 30% трасса
6.Замена планируется через 7 - 9 т.км. пробега
7. Машина по нормам ЕВРО 2(выбит катализатор и смена прошивки на коммерческую)
8. Огромный выбор масле но хорошее масло стоит дорого с связи со скачками валюты.
9. По мануалу рекомендации 10W40 5W40 5W30 допуски по ACEA А3/В3 А3/В4 HTHS > 3.5 mpa
Сейчас залито масло Neste City Pro LL 5W30 шумно стал работать двигатель после 4000 км. До этого были масла Mobil Super 2000 10w40(заливал прошлый хозяин) Потом были мои эксперименты и поиски масла заливал Mobil Super 3000 5w40,Shell HU 5w40, Yokki 5w40, LiquiMoly Leichtlauf High Tech 5W-40 3 замены, LiquiMoly Synthoil High Tech 5W-40 2 замены(через 6 т.км.)потом решил перейти на 5w30 залили ZIC XQ 5w30 потемнело на 2000 км на 5000 сменил снова ZIC через 6000 сменил на Neste City Pro LL 5W30.
Тем езды средний иногда кручу в отсечку в основном диапазон работы двигателя от 2000 до 3500 т.об.
Вопрос: Посоветуйте какое масло лучше залить 0w40 или 5w30 или 5w40? так же думаю что обязательным условием допуск ACEA А3/В3 А3/В4 и HTHS => 3.5 mpa
Для себя пока по приемлемой цене нашел несколько вариантов: Kixx PAO1 0w40 Kixx PAO 5w30 ENEOS SG 5w40. Так же заглядываюсь на ELF и Shell HU 5w30.. Вообщем в голове уже каша помогите разобраться.
Изменено пользователем lafas
а где про это можно почитать ?
вот
когда я купил свой акцент 2006 г.в., в нем был залит лукойл люкс 5w40. я поменял его на Mobil super 3000 5w40. через 5к км потекла прокладка клапанной крышки и при ее замене передо мной предстала неприятная картина - море золы, все просто черное было. я все вычистил, но выглядело все равно не очень. прикрутив крышку с новой прокладкой сразу поехал курить форумы в поисках хорошего масла. выбор пал на Valvoline SynPower 0w40. залил его и сразу заметил изменения - гидрики перестали стучать! через 7к км сделал замену и за одно проверил что под клапанной крышкой, а там - красота!) в общем езжу уже 4 года на этом масле, все чистенько и работает как часики! единственный минус - дороговатое оно и трудно найти
Лукойл не причем сам лил и буду лить меняю через 5000км под крышкой полный порядок!!! Перекаты скорее всего!!! По мне лучше лукойл на 5000км за 1000р чем вальвик за 3000 и на 7000км!!!
Изменено пользователем андро1980
Я x-teer 5w30 залил. Проехал 7к, похоже пора менять. До этого лил ельфа sxr 5w40. Работает тише -факт.
