Сальник какой фирмы купить?
сальники какой фирмы лежат в оригинале? что брать сам склоняюсь к фирме Corteco.
Вопрос приницпа - фторкаучук или тефлон?  Кромкой внутрь или кромкой наружу ?
 история такая - тек немного передний сальник коленвала. Решил поменять. Сальник там - тефлоновый и стоит кромкой наружу ( турбодизель . распредвальный стоит то же кромкой наружу. не течет) В сальнике ( внутри)  надпись  AIR SIDE  то есть наружу кромкой.  Ок. ставим как положено и как велит писание (ребята в сервисе не первый год в деле) новый сальник элринг. - хрена лысого, опять течет. Слабо, но течет.......И шейка норм и сальник сел ровно и плотно...  И все псу под хвост... И целый день нервов в сервисе и сломанный болт коленвала и немало денег - все прахом...
 Дальше возникают мысли - а может ну его нахрен этот тефлон и кромкой наружу?   Есть же фторкаучуковые с пружинками внутрь и с пыльниками наружу... Например - Рубена Чешская. Ставят на Волги - ходят больше сотки т км без проблем... И есть же турбодизели, у которых сальники на колене ставят "в ту сторону", куда положено, а не "через Ж"...  Какая, нахрен разница? большая что ли? Если есть поддавливание масла из картера, то хрен ли кромкой наружу то ставить? ... МОтор , вообще, здоровый, не болеет, слава Богу. Вентиляция картера норм - маслоуловитель работает , ловит пары, судя по отстойнику.   Щуп не подпрыгивает если его дернуть чуть вверх...
  Вот итальяшки начудили - кромкой наружу на свой VM дизель ставить. ( ШТБ2 2014 год)
 Будет ли критичным поставить сальник " как все ставят", кромкой внутрь ?    Вот вопрос. И насколько фторкаучук меньше проходит, чем тефлон ( вообще ) ?
А есть у кого опыт по  Ростеко без пружинки?  Вроде хороший вариант придумали , практичный, не капризный, как тефлон. Ресурс обещают большой...
01.11.2025 в 05:48, Рязанец сказал:
Как вариант попробовать наоборот тому, как было. Если конечно есть такой сальник, который встанет и чётко по диаметру подходит.
Возможно всё таки есть выработка на шейке, хоть и не видно. А так если наоборот запихать, то он встанет на на нерабочую до этого поверхность.
Ну или оригинальный можно попробовать чуть глубже затолкать, либо наоборот недотолкать слегка. Если это позволит конструкция.
Изменено пользователем Olejik
3 часа назад, Olejik сказал:
"Недотолкали" в прошлый раз. Но это как раз может быть не правильно. Так как тефлоновые очень капризны к точности посадки. Если бы до упора досадили сальник - может точность посадки была бы лучше. А тут "на глаз" же, по плоскости крышки, что весьма субьективно.
 Я нашел вариант - передний сальник для моторов ЗМЗ   - Ростеко МКВ ( фторкаучук). 55х70х8 ( мой размер)  . У него нет пружинки. Отслеживает вал  намного лучше, чем с пружинкой и еще намного лучше, чем тефлоновый. Не протирает. Не перегревается. Имеет спиральный сгон масла. Не входит в общий резонанс ( не отскакивает , как сальники с пружинкой) . Ресурс - 500 т км.
 Планирую ставить заместо капризного тефлонового .  Понял, что для ремонта тефлоновые - уже лотерея ( хоть на 1000% ставь по инструкции) . Насколько что изменилось в мехчасти - мы угадать не можем. То есть "метод тыка" в отношении - будет работать тефлоновый или нет после ремонта (?). А на МКВ - похрену мороз.
https://rosteco.ru/articles/Сальник_двигателя_PTFE_или_МКВ_Что_лучше
Ездил в город на разведку. В основном про "беЗпружинные" сальники в РУс--авто -магазинах и сервисах мало слышали даже.  Хотя это Ростеко все таки.  В одном бойком автоВАЗ-магазине хвалили эти МКВ-сальники по отзывам клиентов. на Весту с 1,8л они идут с конвейера уже.  Пощупал - мягкие, тонкие кромки, но захват широкий и спиральная канавка маслосгона. Самое то, для ремонтного состояния..
 думаю, что "надо брать".... Тефлон - в сад!
Подскажите что выбрать. Требуется заменить сальник левого переднего привода авто JAC JS4/Москвич 3 с вариатором. Как оригинальный предлагают сальник с маркировкой  BAFU3SLDRWX7 38-58-10/7 фирмы NFG (Китай) - материал, похоже АСМ (полиакриловый каучук). Есть аналог SKF 38X58X10 HMSA10 RG - материал NBR75 (точнее фирменный SKF NBR 3243). И насколько критичен параметр /7 в названии. Есть третий вариант, аналогичный сальник SKF из FKM, но его труднее найти.
И еще вопрос - насколько критична разница в толщине 0.5мм, в размере 38X58X10.5 выбор вариантов больше.
Кстати, если правильно понял параметр 7 - толщина средней/внутренней части сальника, считая от внешнего края. Тогда у SKF этот параметр 9мм, т.е. уплотняющая кромку чуть больше смещена внутрь сальника.
02.11.2025 в 21:21, Рязанец сказал:
Чего в итоге с твоими Ростеко, нормальные у них сальники?
Надо будет на коробке у правого привода сальник поменять.
Обычные сальники с завода идут левый и правый разные и по насечке и по цвету, а Ростеко типа на обе стороны пойдет))) волшебный видимо
Изменено пользователем PhD
