Масло в Suzuki Samurai sj413
Добрый день !
Подскажите масло для Сузуки Самурай двигатель G13A
Используеться в горах на бездорожье иногда с перегревами и утоплениями :mad:
И подскажите чем и как лучше промывать двигатель после попадания в него воды ?
Если Вы не заполните по шаблону (см. шапку) никто не ответит. Каков вопрос - таков ответ.
Suzuki samurai год где-то 87-92(в тех паспорте написано не установлено) руль левый
Двигатель G13A
гГеленджик от -15 до +45
В город очень редко в основном горы и бездорожье
меняю довольно таки часто (раз в пол года )не зависимо от пробега так как пробеги не большие
и еще вопрос как правильно промыть двигатель после утопления ?
После утопления нужно слить масло с картера вместе с водой если она там есть, вывернуть свечи убедится что в цилиндрах нет воды, без свечей "провернуть" коленвал стартером, посушить с открытыми колодцами. Залить не надолго простецкое минеральное масло, прогреть движок по трассе хорошо что бы остатки воды испарились и слить все это - заменив масло и фильтр. Так мне кажется будет "по уму" - может кто то лучше совет даст.
Если участвуете в троффи рейдах, по горам - я бы рекомендовал 5W-40 в G13A (хотя считаю что и 5W-30 отлично справится - но на всякий случай уберем)
***5W-40 ACEA A3/B4***
Addinol Super Light 0540 5W-40
BP Visco 5000 5W-40
Eni i-Sint 5W-40
Heck RSL 5W-40
Gulf Formula G 5W-40
Lotos Synthetic Plus 5W-40
Лукойл Люкс Cинтетическое 5W40
Mobil Super 3000 x1 5W-40
Motul X-cess 8100 5W-40
NGN Gold 5W-40
Shell Helix HX8 5W-40
Shell Helix HX7 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Татнефть Синтетик 5W-40
Total Quarz 9000 5W-40
Тотек Астра Робот HR 5W-40
Valvoline Synpower 5W-40
Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Еще попробуйте дизельный вариант - они как раз под тяжелые сдвиговые нагрузки.
Shell Rotella T6 5W-40
Mobil 1™ Turbo Diesel Truck 5W-40
Fuchs Titan Cargo SAE 5W-40
Valvoline Premium Blue Extreme 5W-40
Valvoline All Fleet Extreme LE 5W-40
Chevron DELO® 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40
Petro-Canada Duron-E Synthetic 5W-40
Gulf Synthetic Super Duty Plus Engine Oil 5W-40
Kendall SHP® Diesel Full Synthetic Engine Oil 5W-40
MOL Dynamic Arctic 5W-40
Total Rubia Tir 7900 Syn NA 5W-40
Спасибо огромное !!
с утоплением не так просто с первой замены вода не уходит вся ,остается довольно таки много ,промыл соляркой и залил чистое масло ,прогрел и все равно на щупе есть пузырьки водички и масло мутное ,посоветовали залить масло гидравлическое для промывки , попробую сегодня
@dato, не надо гидравлическое, тебе нужено провентилировать колодцы и нагреть по трассе. Трасса нагревает картер до 110-120С у тебя все испаряется в трубу... Потом и пузырьков не будет.
По промывке двигателя полностью поддержу torcon (гидравлическое ни в коем случае), а масло - я бы смотрел в сторону 10W-30 круглогодично для вашего региона и условий.
Кстати да у тебя ведь тепло зимой, а про 10W-30 круглый год я совсем забыл...
***API SN, SM 10W-30***
Petro-canada Supreme Synthetic 10W-30
Chevron Supreme Synthetic 10W-30
G-energy Far East M 10w-30
Gtoil Turbo SM 10W-30
Kendall GT-1 Liquid Titanium 10W-30
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30
Profix API SN 10W-30
ZIC A+ 10W-30
а можно еще круче придумать для трофи - Havy Duty
***API CJ-4 10W-30***
Chevron Delo400 LE 10W-30
Petro-Canada Duron-E 10W-30
Mobil Delvac MX ESP 10W-30
Total Rubia TIR 7900 FE 10W-30
ENI i-Sigma Top MS 10W-30
Fuchs Titan Cargo 10W-30
Gulf Supreme Duty XLE 10W-30
Orlenoil Platinum Optimo 10W-30
Shell Rimula R5 LE 10W-30
Lotos MaxWay E9 10W-30
Для похожих целей на Jimny, но с M13A, перешел на дизельные 10W-30 (не хуже CI-4).
А вода как попадает? Через щуп?
Изменено пользователем malykh
хз через глушитель + шнорхель был не подсоединен , поменял кольца и вкладыши и думал чуть чуть прикатать ну а какой то негодяй в речке где всегда было по щиколотку копнул канавку
