Opel omega b 2.6 что лучше лить.
Добрый день.При покупке появился вопрос какое масло лить в опель омегу Б 2001 года с двигателем Y26SE.До меня лили вроде как BP 3000 10W40.Пред хозяин не рекомендовал заливать синтетику.Хотя я всю жизнь ее использовал.Какую вязкость использовать и какого бренда масло.Пробег 153 тыс.км.
Температурные условия эксплуатации какие ?
Черный кот в темной комнате. Поездите пока на Лукойл Люкс Синтетика 5-40 SN/CF .имхо -потом откроете тему снова -по факту
Зимой у нас до -30 а летом до +35.У меня сейчас стоит выбор брать 5w-40 или 10w40.И не могу ещё понять что рекомендуют с завода.По брендам Shell,Motul,Petro-canada.Эксплутация в основном городская(80%),трасса(20%).Меняю масло раз в 10 тысяч.
Зима-total QUARTZ 9000 Energy 0W-30,
лето-total QUARTZ 9000 5W-40
По брендам-которые есть в городе(если Лукойл не нравиться ) Шелл Хеликс Ультра 5-40(у оф. дистрибьютера или на АЗС )
Изменено пользователем nik
Y26SE
Количество цилиндров с V -образным расположением ----------- 6
Количество клапанов ------------------------------------------------- 24
Рабочий объем, кв.см. ---------------------------------------------- 2597
Диаметр цилиндров, мм --------------------------------------------- 83,2
Ход поршня, мм ---------------------------------------------- 79,6
Мощность кВт при об/мин ------------------------------------------ 132/6000
Крутящий момент Нм при об/мин ---------------------------------- 240/3400
Компрессия ------------------------------------ 10,0:1
Стандарт двигателя ------------------------------------------- D4
Масляный насос ----------------------------------------------- шестеренчатый
Давление моторного масла, бар ------------------------------------- 1,0
Расход моторного масла на 1000 км ---------------------------------- 0,6 л
Заправочный объем масла:
- с масляным фильтром ----------------------------------------------- 5,75 л
- без масляного фильтра ----------------------------------------------- 5,50 л
- объем масла между метками MIN и MAX на измер. щупе ---------- 1,0 л
Спецификация моторного масла-------------------------------- АСЕА А3/В3
Вязкость моторного масла --- SAE 0W-X, SAE 5W-X,SAE 10W-X, где Х= 30 или выше.
Я бы лил Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN http://www.oil-club.ru/forum/topic/5178-lukoil-ljuks-sinteticheskoe-5w-40-api-sn/ Лабораторный анализ свежего масла: http://www.oil-club.ru/forum/topic/12181-lukoil-ljuks-sinteticheskoe-api-sn-5w-40-svezhee/
или Лукойл Люкс Полусинтетическое API SL/CF 5W-40 http://www.oil-club.ru/forum/topic/9069-lukoil-ljuks-polusinteticheskoe-api-slcf-5w-40-10w-40/ Лабораторный анализ свежего масла: http://www.oil-club.ru/forum/topic/9176-lukoil-ljuks-5w-40-api-sl-svezhee/ Советую почитать о маслах Лукойл, его не стоит недооценивать.
Этот Y26SE V6 относят к "маслолюбивым". На Y26se имеется датчик уровня (в поддоне), хочет видеть-"уровень", чут-ли не всегда ПОД ЗАВЯЗКУ или ближе к максимуму, и возможно этот "максимум" и быстро уходит! Если датчик - ИГНОРИРОВАТЬ , то уровень имеемый на "серединке" держиться очень долго, но стоит только ДОЛИТЬ масла гдето гр.350 , чтобы успокоить датчик, как сразу в течении 700-1000км.макс. оно опять уходит!, иснова - ДОЛИВ до бесконечности... Не нужно доливать прям под завязку, много масла тоже не гуд.
У нас был такой с другом, ну и вытрахались мы с заменой роликов с ремнями. По масложору все зависит от конкр. масла. Заливали GM (10W-40 полусинm. произв. Германия) - заменил на 6 ткм, жрала его гадина - около 500г/1000км. Залили Мобил - опят то же. Потом залил Хадо 5W-40 за 2 ткм - около 250г. Катались на хаде пока не продали. А если прям хочется чтоб масло было иностр. производит-ля, советую Valvoline DuraBlend MXL 5W-40 или Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40.
А вообще какие допуски должны быть у масла для этого двигателя?Мобил мне говорит что лучше 0W-40 лить?А масло Dexos2 не подойдёт?Сейчас вот хочу Лукойл genesis взять в коробке санйанга.И я так понял что фирменное масло лучше вообще не лить(Это я про опелевское dexos2)?
Изменено пользователем Reflecks34
Reflecks, Лукойл genesis тебе не нужен и dexos2 тоже.Твои масла ACEA A3/B3,GM-LL-A-025.
Valvoline Maxlife 5w-40,NGN Gold 5w-40, Gulf Formula GX 5w-40, Addinol super light 5w-40, Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40, Total Quartz 9000 5w-40
