Пузырьки воздуха в моторном масле
Комрады, ай нид хэлп!!! Залил 4 дня назад себе Neste City Standard 5w-30, до него было залитj Neste City Pro 0w-30 A5/B5. Все бы ничего, но сегодня решил проверить уровень. Машина поработала на автозапуске 3 минуты, я подошел заглушил, вытащив щуп обнаружил на нем явные пузырьки в маслянной пленке. Проехав до работы, опять вытащил щуп, масло прогрелось, но всеравно в этой пленочке на щупе явно проглядываются мелкие воздушные пузырьки. Такого раньше никогда не видел. Че делать то?! Че оно пенится?!
Nikitich, а сам то уровень масла - в норме? (меряйте его на почти остывшем двигателе)
На холдную уровень милиметра на 4 выше верхней метки щупа, видимо немного перелили масла, но я бы не сказал что это критическое значение. Уровень охлаждающей жидкости в норме, на маслозаливной горловине/пробке чисто.
Nikitich, перелив как раз критично, а не_критично и правильнее "недолив" (уровень = - 25% от максимума).
Спасибо понял, попробую сегодня отсосать через маслянный щуп, понаблюдаю после этого.
Отсосал через щуп вчера 300г излишков. Стало на холодную ровно по верхнюю метку. Пузырение не прекратилось, все так же, на холодном масле пузырьки крупнее, на горячем они совсем мелкие, как взвесь. Масло уже потемнело (пробег на нем 300км), не сильно но динамика прослеживается, двигатель работает как дизельный, жестко и шумно, гораздо шумнее чем на 0w-30. Скорее всего буду масло сливать.
Уже 100 раз было обсуждено, что шумность работы двигателя никак не влияет на износ и не характерезует масло по качеству. Это чисто моральный дискомфорт.
Тихие масла как правило с молибденом, в этом скорее всего его нет, но это совсем не значит что оно плохое, просто другой пакет. Надо подождать анализ его собрата Valvoline Synpower FE 5W-30, который уже находится в лабе, и потом можно будет посмотреть наглядно и порассуждать что к чему там.
По пузырькам не скажу что такое.
Изменено пользователем Sportage72
С шумом бы я смирился, это действительно не показатель износа, беда в пузырях...
Nikitich, не зная всей предистории эксплуатации Вашего авто (касаемо маслопродуктов в ДВС, их качества и периодов замены) не стану отговаривать от сомнения , т.к. в первую очередь необходима уверенность в качестве.... однако при переливе уровня маслопродукта его аэрация имела бы место независимо от его качества, и это как раз то, что и наблюдаете :rolleyes:
так что же оказалось причиной подобного поведения масла?
Были пузырьки на Лукойл Авангард ультра 5(10)w-40 в 2c-e, три смены было, масло в общем гуд причём катали этот же лучок четыре замены на 1hd-fte и пузырьков нет, партия масла одна... ну и пузырьки не очень хорошо.
Изменено пользователем sanchell
В 16.04.2015 в 04:51, Nikitich сказал:
Если в масле нет эстеров или POE плеснуть до 10%, покатать до 1000 км и в слив, помыться так сказать попутно раз уж не зашло :)))
