Mitsubish Pajero Sport 2.5 DID 2014
Добрый день. Ребята, посоветуйте масло в Pajero Sport 2.5 DID буду менять каждые 7500. Подходят первые 7500 км. и я хочу подсесть на хорошее масло. Какое будет лучшим вариантом? Ребята на форуме Паджеро Спорта вроде льют 5W30. А какое именно мне выбрать я не знаю. Хочется конечно самое лучше... Кто смыслит в этом? Сразу прошу прощения за кучу ненужных букв.
Допустим если я буду заказывать на этом сайте магазин масла
Выбирай. ИМХО, в Харькове и 10w-40 круглогодично вполне подойдет. А масло у тебя в этом моторе быстрее сажей забьется, чем потеряет щелочное.
Есть что то достойное из того что я подобрал? Кстати Мобил значительно дешевле вальволайна и мотуля
Я так понимаю, что 1,3,4 позиции это не чисто дизельные масла, а универслаьные, т.к. у всех в АСЕА есть А5. Мое скромное мнение что наш двигатель - дизельный, дизелистее не бывает, т.к. чадит как сумашедший. Точно нужно масло для чисто дизельных двигателей, чтоб двигатель был чистый! :D .
Из вашего списка лучший вариант на мой взгляд - 3) VALVOLINE SYNPOWER FE 5W-30
... Кстати Мобил значительно дешевле вальволайна и мотуля
Ну и попробуй его.
Ну и попробуй его.
отзывы про него не очень...
5/10/15W-30 API CJ-4 от доступных в регионе ExxonMobil, Shell, BP (Aral, Castrol), Chevron, Total, Лукойл при наличии топлива Евро-4/5
Если Евро-3 то API CI-4, CI-4 plus из за того что ваш дизель очень любит при работе выделять значительное количество сажи которое через EGR летит во впуск и в масло...
Изменено пользователем Vadim_Mk
На уровне "залил - не понравилось"?
типа такого
Типа нехрен ездить на масле(любом) в городских условиях по 10-11 ткм, затем удивляться отложениям и с шаманским бубном искать чудо жижу для уборки за своей же безграмотностью :facepalm:.
Лью только на брендовых заправках. У нас это WOG, OKKO, SHELL говорят что у них ЕВРО-5...
@skorsez, доверяй своему мануалу или "Гарантийной книжке". Там должно быть указание на эксплуатацию автомобиля в тяжелых условиях. Городская эксплуатация как раз попадает в эти условия. Прочти о сроках замены масла в этих условиях, чтобы потом не удивляться картинкам с Дрома.
На заправках должен быть вывешен сертификат на продаваемое топливо(в России во всяком случае так). Так вот в этом сертификате указан класс топлива.
Изменено пользователем igork
я думаю если бы на 5-7 тыс. поменял -бы, было бы все намного лучше.
Вот например классификация масла АСЕА А5/В5, АPI SL/CF ели судить по мануалу оно мне подходи?
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,0 мм2
/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,0 мм2
/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,41 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 163
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F
Сульфатная зольность, ASTM D874: 0,98% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 мг KOH/г
или вот второе
ACEA A5/B5/C2, API SM/CF
Одобрения производителей автомобилей:
PSA B71 2290, Renault RN0700 № RN0700-10-19
Соответствует требованиям:
FIAT 9.55535-S1 - TOYOTA - HONDA - SUBARU
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,845 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,9 мм2
/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,4 мм2
/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.0 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
Температура застывания, ASTM D97: -42°C / -44°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 450°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,80% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 8,0 мг KOH/г
судя по мануалу они мне подходят. Так ли это? какое мне лучше подойдет? Или вообще никакое?
Смотря какой двигатель, топливо и какая средняя скорость - у меня к примеру и Dexos 2 спокойно отходит 15 000 км / 600 моточасов/1 год причем с незаглушенным EGR (!!) без каких либо последствий для двигателя - так что не надо всех стричь под одну гребенку. Оптимальный интервал определяется опытным путем через анализ отработки - больше никак, все остальное пальцем в небо.
У ТС сажи если апрокисимировать линейно за 10 тыс будет примерно в районе 3% - так что лучше применять API СJ-4 заточенные на удержание сажи
Сначала сделай анализ, потом хвастайся :pardon:
