Какое масло не оригинальное можно залить а Toyota Venza
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста какое масло можно заливать в двигатель 1AR-FE (Toyota Venza AWD).
Езжу много город/трасса. Масло меняю через 10000 км. 0W-20 лить не хочу так как приходиться и буксовать и через не убранные дороги ездить , а летом и в сад и на рыбалку.Почитал на форуме про масло Valvoline . Какое лучше выбрать ? больше доверяю 5W-30 . Интерестно вот это SynPower Xtreme ENV C2 5W-30, можно ли его заливать или есть что то лучше ?
Изменено пользователем Марат
06.02.2015 в 02:33, lzsound сказал:
Если прям таки 5W-30, то любое ILSAC GF-4 или 5 API SM или SN
Например тот же оригинал в жестебанках или в черном пластике или Идемицу зепро туринг или тот же Мобил бывший Ньюлайф или еще тучу вариантов.
Понимаю Ваши заморочки - поначалу сам так морочился, но это Тойота - как бы банально это не звучало и по большому счету она будет отлично жить на любом ПОДХОДЯЩЕМ масле от 0w-20 до 10w-30 и даже более густых маслах которые имеют API, ILSAC или ACEA A1/B1, A5/B5
06.02.2015 в 00:43, Марат сказал:
Здраствуйте.
1 ТО 5w40, потом два раза 0w20, дилер заливал, как гарантия кончилась, залил Kroo oil Poly Tech 5w30 и сейчас Kroo oil Poly Tech 5w40, 5w40 по сравнению с 5w30 увеличился расход не намного, заливал более вязкое потому что трасса 90%?  Сейчас хочу залить5w30 или 0w30
4 часа назад, Дмитрий888 сказал:
а где сказано, что если трасса, то нужно погуще? 5w-30 или 10w-30 не пойдет?
6 часов назад, amsoil_irkutsk сказал:
При работе двигателя масло менее вязкое становится как вода (разжижается) и масляный клин разрывается.Чем ниже вязкость и выше температура, тем ниже производительность шестеренчатого насоса, чем выше вязкость масла особенно при термических нагрузках, тем выше производительность насоса давления масла, чем выше давление масла нагнетает насос, тем выше несущая способность масляного клина, соответственно меньше вероятность граничного трения-контакта рабочих поверхностей двигателя.
