нужна альтернатива фильтру Purflux LS 925
качество Purflux на мой взгляд соответствует цене в 10долл, но LS925 продают за 50-100$
можно ли ему подобрать замену?
Странно, но онлайн каталог Purflux не имеет такого намера: http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU
LS924 есть, LS926 есть, а LS925 нет. GTi-Club напиши марку машины и двигатель, так тебе быстрее помогут.
По каталогу МАНН, Mahle или Hengst. Это достойные немецкие продукты.
двигатель F131
а как подобрать из из линейки?
в принципе у меня есть возможность распилить старый фильтр, на предмет конструкции
@GTi-Club, боюсь,что на Феррари просто так не подберешь фильтр: эксклюзив,сам понимаешь. Поэтому и цена у Purflux такая.
Думаю можно попробовать подобрать. Что нужно:
- диаметр и шаг резьбы
- диаметр привалочной плоскости на блоке (внутренний и внешний), куда прижимается уплотнительная резинка фильтра.
- размеры фильтра: диаметр и высота
+ уточнить особенности установки:
- есть ли дополнительное место при установке фильтра несколько большей высоты и диаметра.
- перепускной клапан: - стоит в фильтре или предусмотрен в блоке штатно
@konung, а как быть с клапанами? Где узнать рабочее давление? Ладно, если перепускной не в фильтре.
Проверить на Purflux LS 925
@Миша Алимофф, похоже у него 360-я модель, что то вроде Модены -Барчетты- Спайдера. А она никак не хочет биться по каталогам - не знают такую.
Вроде получился у меня такой фильтрик, вот с такими параметрами:
Product Specifications
Height 100
Thread 1 "12 UNF
O-Ring gasket 62x71sqr
type full flow
Ø Out 76
Material Metal
Valves 1.0bar/0
Если так, то аналогами должны быть:
ALCO SP-1381
Blue Print ADJ132106
BOSCH 0 451 103 367
FIAAM FT5601
FORD 2W9Z-6A642-EA
FRAM PH9010
JAGUAR 02 AJ 82297
JAGUAR 2W 93-6714-AA
JAGUAR AJ 82297
JAGUAR C2N 3587
LANDROVER 4508334
LANDROVER 4H23-6714-CA
LANDROVER LR007160
LANDROVER LR031439
MAHLE/KNECHT OC602
MANN W713/29
SAKURA C1925
WIX WL7452
Проверим, например, по офсайту - MANN W713/29
Перепроверяем размеры и ТТД по офсайту MAHLE/KNECHT на примере аналога OC602
Height 100
Thread 1 "12 UNF
type full flow
Ø Out 76
Material Metal
Valves 1.0bar/0
ALCO SP-1381
BOSCH 0 451 103 367
FIAAM FT5601
FORD 2W9Z-6A642-EA
FRAM PH9010
JAGUAR 02 AJ 82297
JAGUAR AJ 82297
JAGUAR C2N 3587
LANDROVER 4508334
LANDROVER LR007160
LANDROVER LR031439
MAHLE/KNECHT OC602
MANN W713/29
SAKURA C1925
WIX WL7452
Пурфлюкс предлагается как оригинал. Хм... причем оригинальный номер нигде не "бьется"... И аналогов официально никто не предлагает даже Кнехт и Ман. Предложенные аналоги по параметрам подходят, но все же я бы поостерегся их использовать, либо на Ваш страх и риск.
А чем PURFLUX не подходит как оригинал? Производитель плох?
Вот документик по замене масла для 360-й - http://www.ferrarili...e-procedure.pdf
Там конкретно сказано:
• Use PURFLUX LS 925 filter cartridges only and lubricate the rubber gasket with engine oil
before reassembling.
Вот PURFLUX LS 538 для 430-й и он тоже не бьётся:
Причина вероятно в том, что фильтры были произведены для Феррари (с его логотипом) более 10 лет назад, для его СТО и не поступают в свободную продажу.
Height 100
Thread 1 "12 UNF
type full flow
Ø Out 76
Material Metal
Valves 1.0bar/0
ALCO SP-1381
BOSCH 0 451 103 367
FIAAM FT5601
FORD 2W9Z-6A642-EA
FRAM PH9010
JAGUAR 02 AJ 82297
JAGUAR AJ 82297
JAGUAR C2N 3587
LANDROVER 4508334
LANDROVER LR007160
LANDROVER LR031439
MAHLE/KNECHT OC602
MANN W713/29
SAKURA C1925
WIX WL7452
360 спайдер
я проведу измерения нужные и отпишусь
Всем привет!
Тайна фильтра для мазерати/Феррари давно раскрыта-----Oc602 mahle. Качество не хуже оригинала purflux как все известно, цена 600-700 рублей, против 3700 за оригина у дилера.
Изменено пользователем reke-swa
