Стрелка топлива "гуляет"
Может писал уже здесь , если повторюсь - Даня , объедени странички...
Гуляет стрелка уровня топлива в баке ... Т.Е.
Т.е. допустим стоишь , заводишь - стрелка была на месте , по мере прогрева - поднялась примерно на 2-3мм. (1\3 -1\4 ЧЕТВЕРТНОГО ДЕЛЕНИЯ БАКА ), далее - поехал ... - постепенно падает на эту же величину ...
Думаю на :
1. Забитую сетку в баке (еще не менял)
2. Топливник под капотом (менял вот по осени)
3. Бензонасос (живой вроде , хотя ХЗ, не меряли)
4. Забита ОБРАТКА подачи топлива или система сбора паров топлива...
5. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ - ибо говорят там какой то резистор (скорее всего поплавка) прогревается и от Т потом ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ.
ЧТО ДУМАЕМ ? :))
PS - добавлю, что у меня бак из-за кардана ДВУХПОЛОСТНОЙ - и там вроде как 2 поплавка ...
я думаю что не стоит заморачиваться такой мелочью как плавание стрелки уровня топлива на 2-3 мм. :)
Zver ? ну куда мля деваццо - как мы заговорили , пересев на фашистмобиль !!! НЕ СТОИТ ТОГДА И СВЕЧАМИ ПО 600р/штуку заморачиватся ... :down: :)
RadioFanat :) Ты че? Уровень в баке с прогревом никак пребывать не может, поплавок с прогревом подниматься никак не может. Я думаю что нужно снять бензонасос и проинспектировать переменный резистор которым управляет поплавок, подключить тупо прибор к нему и медленно поворачивать. Как мы тестируем датчик положения дроссельной заслонки. Возможно он износился поэтому такие значения странные.
Костян это всегда так было или зимой только? У меня гуляет только если на ходу в гору залезьть или один бок ниже другово - но это понятно уровень юензина в баке меняется.
torcon / ГАВАРЮ те как есть !
Ну вообщем снимать надо заднее сидение выкручивать бензонасос и и смотреть в корень всей проблемы.
Общеизвестная проблема. Решается заменой или чисткой датчика в баке. У меня есть такая проблема, на скаях существует такая же. Я вообще не парюсь. У меня стрелка бака ложится вообще горизонтально и потом может подняться :)
RadioFanat может машина криво стоит, при выравнивании стрелка правильно начинает показывать? Или же относительно ровно?
У меня такое проявляется только когда криво стоит машина.
P.S у меня проблема в другом, лампочка мин. количества бензина перегорела, все магазины объехал ни где нет. :)
Renat там лампа стандарта t5, ко мне поедешь напомни у меня кажется есть такая. Либо светодиод дам.
torcon ? Админ , ОФФТОП ПРЕКРАЩАЕМ ! :)
