Мокрит коренной сальник двигателя
Блин у многих японоводов слышал о проблеме течи (мокрит) коренной или как его еще называют ЗАДНИЙ сальник двигателя (между двигом который и коробкой) ... особенно на старых авто 90-х годов.
У самого такая же проблема - отсюда - уходит масло (именно уходит а не жрет) , МНОГО - до литра на 1500км. пробега - ПОД МАШИНОЙ ЖЕ СЛЕДОВ И КАПЕЛЬ НЕТ - просто мокрое всегда пространство между коробасом и двигом !
Многие делают дорогостоящий ремонт (работа стоит от 4500р.-7000р., сам сальник же от 400р и выше ), но некоторым и ремонт не помогает ...сальник за долгие годы работы накатывает/разбивает канавку ... и масло снова бежит ...
Многие не советуют пользовать т.н. герметики масляной системы ... и я не удержался , залил ... вот ЭТО http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
не знаю , поможет ли или нет ...
:)):)) :)) мастера на СТО рассказывали, что после применения таких вот жиж , когда меняют/достают разные сальники , то по размеру они - КАК ГУБЫ У ГАВАЙСКИХ ПУТАН :crazy::))) :)))
Отпишу - как и что ... надо еще 100-300 км наездить ... (всего пишут обязательно проездить с этой кашей 500-800км.)
RadioFanat имхо менять и перестанет течь, не слушайть баек, сальник он и есть сальник. А на счет герметика - возможно разбухнет сальник. Все возможно.
а чё работа так дорого??? ищи где дешевле там и ремонтируй!!! меняй сальник остальное как торкон сказал фигня, много кто что наговорит
Zver ? дак там коробку скидывать ... соотв.
RadioFanat ну коробку снять, делов то, как при замене сцепления. Ну никак не 4500, ну 2500 я ещё понимаю
Zver , я бы за 2500 даже тему поднимать не стал :crazy:
буду искать
Zver на япошках там процедура действительно 4т.р. Надо двиг поднимать с подушек, лыжу выхлопа снимать, рычаги помоему, коробку АКПП, с нее жижа стекает, надо жижу ATF доливать, в движке помоему тоже масло меняется, привода из коробки помоему тоже выдергивают. Я могу наврать конечно сейчас с три короба, уже по памяти пересказываю к чему меня мои знакомые мастера готовили.
Таже кстати проблема, на Eneos побежал в свое время, потом на Maxlife Synthetic 5W40 перестало, сейчас вроде бы еще держит.
Дороже, не потому, что япошка. 4вд U140F автомат. Проще опустить двигло с коробкой, чем снять коробас отдельно.
Кстати, 1,5 литра масла в сальник уйти незаметно не может. Поллитра уже здорово капать будет.
Имхо, нужно его в других местах поискать.
RadioFanat
Позвони завтра. Узнаю на сервисе сколько стоить будет :crazy:
Voldemar , че за сервиз ???
у меня знакомый на Исте летом поменял у частника - работа встала в 1200р.
Мужик знакомый работает. Я теперь только там все ништяки ставлю. Полиуретан, стойки, тормоза...........
он отказался
Такая же фигня братцы. Купил авто бежит сальник коренной, при замене сцепления поменял, все равно бежит, думал из-за неоригинала. летом поменял на оригинал, опять бежит. Знающие люди подсказали что может поддон подтекать в районе сальника, вот и кажется что сальник бежит. Когда второй раз менял обратил вримание, что старый сальник вовсе не поврежденный и не высохший ( тот неоригинал который ставил уже я) имел с правой стороны зазор еле заметный между коленвалом и наружней кромкой пыльника (есть там такая по краю). Поставил новый такая же фигня. Не знаю что и делать дальше.
maxxx хочешь сказать замена поддона?
