14 октября 201412 г Закреплён Форумчане посоветуйте мультиметр, нужен для проверки датчиков двигателя, чтобы погрешность показаний была минимальна и цена до 1000р. Спасибо.
13 января 201511 г @sig72,шунт...похоже - медный...нужно впаять такой - же длины и диаметра...или набрать из меньших общей площадью сечения такой-же...
13 января 201511 г @osborn911, По гуглил немного,это не просто подобрать такой же шунт(определенная длина,сечение,надкусы на нем и еще пайка имеет значение),возможно будет врать уже.А если впаять на место тот конец шунта который выпаялся? Изменено 13 января 201511 г пользователем sig72
13 января 201511 г @sig72,он у тебя не выпаялся, а сгорел... если приборчик недорогой - чего мучаться...Шунт задействован только на большом ампераже...так что примерно правильно будет показывать...если диаметр подберешь... При желании - понадкусываешь - подцепишь последовательно амперметр показательный...
14 января 201511 г Да, это шунт использующийся при замере тока на 20А ( или 10А, смотря какой прибор).
15 января 201511 г Без разницы какой главное не совсем дешевый, я пользуюсь таким http://www.mastech.r...lt/ms8221a.html , а вот эти не нравятся http://www.mastech.r...g/mult/m89.html на морозе провода до щупов лопнули. Для гаражного использования хватает. Я раньше стрелочный использовал смотреть сигнал от датчика кислорода, но сейчас проще смотреть с ноутбука через диагностический шнур. Изменено 15 января 201511 г пользователем Rfractal
