Здравствуйте. Автомобиль Toyota Sprinter Carib, 2000 года, двигатель 4A-FE, объем 1.6, 4WD,пробег 230000 тыс.,эксплуатируется в погодных условиях от +40 до -40, стиль езды агрессивный, частенько до красной зоны, так же поездки по бездорожью...предыдущий хозяин лил: летом castrol 10/40
Зимой castrol 0/40
Вся головка в лаковом отложении, нагаре и т.д.
Я залил ликви моли 10/30, двигатель работает очень грубо и жестко.масло горит.
Хочу попробовать другое масло, подскажите пожалуйста какое масло мне выбрать,для моего автомобиля и моего стиля езды. Заранее спасибо.
Всем спасибо за советы купил Neste city pro sl 5w30, 400 р. За литр, так же взял раскоксовку fenom, и масляный фильтр nitto. Кстати масло забрал последнее у нас в городе оно продавалось только в одном магазине, они официальные поедставители шин Nokian, и возят это масло,продавец сказал что это масло больше выпускаться не будет.
Гидравлическая система изменения фаз газораспределения если есть, то вязкость очень важна для автоподстройки ГРМ. Может поэтому на 40-ке лучше работал двигатель, чем на 30-ке.
А откуда такой вывод? С гидравлическими функциями, наоборот, получше у маловязких масел. Именно поэтому в японских манулах рекомендуется 5W-30 или 0W-20 (у современных)...
У меня MIVEC себя на 0W-20 превосходно чувствует :)
P.S. Возможно на 10W- после 0W- непрогретый мотор работал жестче за счёт высокой холодной вязкости. В общем, там много нюансов...
Первые интервалы (несколько) советую откатать укороченные по 4-5 тыс. км, чтобы слегка "помыть" мотор. Потом можно и по 6-7 тыс.
Сегодня поменял масло, слил мазут, промывку заливал чистенькую слил мазут, отсасывал остатки масла шприцом, когда сливал со шприца выливались прям черные куски нагара, кстати двигатель стал работать намнооого тише.
я думаю в начале надо вскрыть клапанную крышку и посмотреть что там творится. Может надо голову снимать и вымывать шлак. Так же если нет тяги, делайте раскоксовку. Только грамотно! Это важно. Потом можно лить нормальное масло, думаю 5w40 будет норма и зимой и летом.
Просто смена масла дело не решит.
