Масла для ZAZ Forza
Доброго времени суток!
В данной теме хотелось бы обсудить, какие масла лучше использовать для ZAZ Forza
Информация из мануала :
Моторное масло : Объём 3.7л , SAE 10W40 API SL или выше. В холодное время года SAE 5W40 API SL и выше.(строго в холодное время года)
Из вышесказанного смущает одно обстоятельство, в мануале настойчиво написано, что РЕКОМЕНДОВАННОЕ масло SAE 10W40 и на СТО все твердят то же самое.
Главный вопрос, который мне не даёт покоя: Почему в новое авто Я должен заливать 10W40 полусинт? (неужели такая древняя конструкция движка)
З.Ы. Авто 2011 года (копия китайского авто Chery A13 (2008г)
Профессионалы по маслам подскажите, как быть. Конструктивная специфика двигателя подразумевает использование SAE 10W40 или же всё не так....? Кин. вязкость при 100 С , что 5W40 , 10W40 идентичная....может фишка в толщине см. плёнки ? (10в40 толще будет на сколько я понимаю).
Chery A13 укомплектована 1,5-литровым бензиновым двигателем Acteco SQR477F (SOHC 16 клапанов) мощностью 109 л. с. и крутящим моментом 140 Нм. Этот двигатель Chery создавала в сотрудничестве с австрийской компанией AVL. Учитывая вышесказанное я предложу лить круглогодично 5w-40 A3\B4,любого достойного производителя.ИМХО.
Фишка в том ,что в 10-40 меньше загустителя....в ташкенте,я так понимаю,жестоких морозов нет,Если есть не расейский шелл HX-7 10-40,лить круглогодично с заменой до 7 тысяч и все окей,наблюдаю одну машинку,уже 180 тысяч-полет нормальный,шелл австрийский,замена каждые 5 тысяч....или любое А3.мотор не форсирован,вполне выдержит и 15-40.хочется 5-40?,да ради бога,Ультру ,Тоталь,Гульф,Валволин....насколько помню ,в Ташкенте раньше был весьма хреновый бенз,учитывая климат,лучше 5 тысяч на HX-7,чем 10 на Ультре.Мнение лично мое и не претендует на истину в первой инстанции....Ну а вообще машинка не ахти.Разумеется,лучше Вазов,но тысяч через 50 лучше продать..поменяйте масло в коробке(на Кастрол) и полностью проверьте смазку в шаровых,рулевых и т.д.Удачи!!!
Машина не ахти....но был вынужден приобрести "Нечто подобное" специфика работы и нашего региона. Из всего вышесказанного смутило (ибо я привык доверять производителю, в плане подбора масла - что написано в тех. книжке , то и заливал) производитель не даёт широкого выбора масел по вязкости. Настойчиво рекомендует 10W40......
владелец данного авто. Пробовал разные масла - из последних LM Molygen 5-40, Shell Helix Ultra 5-40, и MOTUL 8100 X-cess 5W-40. Все масла 100% синтетика. За счет LM Molygen скажу что авто потише сразу стало работать, Shell вообще ничем не порадовал, последний раз залит Motul - однозначно идет снижение шума от работы двигателя и почувствовал реально прибавку по тяге. Машина эксплуатируется на ГБО4 пропан
У меня заз вида,тот же мотор. Лью тотал 5в40, но хочу попробовать шелл хн7 5в30. Или остатся на w40.
