Смазка для газового оборудования
День добрый.
Подскажите, чем можно смазать газовый кран в колонке.
Силиконовая смазка подойдет ?
Это как раз тот счастливый случай когда без силиконового компаунда НЕ ОБОЙТИСЬ! Смотрите тему про силиконовые компаунды , лучшим решением будет взять Molykote 111 silicone compound ( оригинальная смазка для вентилей газовых водогрейных котлов BAXI)- смотрите про нее соседнюю тему. Там написано под каким соусом ее можно выгодно купить....
Спасибо.
Попробую Lubegard "Squeak Relief", тоже на силиконовой основе.
Изменено пользователем solor
О, нашёл тему:). Вот думаю, чем лучше пересмазать краны на газовой плите (наверное латунные), чтобы надолго хватило? Есть huskey hvs-100 и htl-500, а может подойдёт textar
hydratec или взять что-нибудь на литий комплексе? Надо чтобы краны легко поворачивались, смазка работала и после нагрева от духовки (хотя нагрев там не очень сильный), ну и чтобы как можно дольше служила.
В теме 2 сообщения . ...Для переборки газовых кранов лучше применить сидиконовый компаунд ( силиконовая смазка на сверхвязком , под пару десятков тысяч сантистокс при 40 С , полидиметилсилоксановом масле ) , которая помимо смазывающих качеств является еще и уплотнительным составом .  Htl-500 не подходит , обе полигликолевые смазки тоже "не в тему" ( кстати , они обе на литиевом комплексе)...
2 часа назад, tesloil сказал:
Спасибо, понял. А подскажите пожалуйста, вот эта смазка General Motors 9163321 является аналогом Molykote 111?
Изменено пользователем SYS
36 минут назад, SYS сказал:
Самый дешевый силикон в пакетике ищите у Frenkit.
Я просто не дописал...Из имеемых у Вас смазок именно силиконовым компаундом является смазка Huskey HVS-100 . Так что вполне обойдетесь своим "арсеналом".
Одним из нескольких поставщиков GM для смазки под номером 9163321 является  Dow Corning со своим компаундом Molykote 111 ( там есть еще другие поставщики , но все они поставляют автоконцерну силиконовые сверхвязкие смазки .
55 минут назад, tesloil сказал:
:drinks:Спасибо!
Самый лучший вариант для газового оборудования - Смазка ЛЗ-ГАЗ-41
Это было до того, как в массы пошли компаунды на сверхвысоковязком силиконовом масле.
Теперь они лучшие.
И прям заметно лучшие.
Твёрдые добавки для дополнительной притирки поверхностей в процессе работы были актуальны, когда краны делались пьяными дядьвасями, плангорит, кооператив и вот это всё.
Сейчас краны прям сразу какие надо.
Ну может для магистральных узлов ещё, где большие нагрузки на узел и износ по трению, и то не факт.
