15 апреля 201412 г Закреплён Подскажите кто сталкивался с такокй проблемой: АКПП А 140-Е карина ед 1995 при езде в диапазоне 1500-2000 оборотов появляется дребезжащий звук,особенно на холодной АКПП при нагреве становится меньше,тоже самое стоя на месте ставлю D и жму тормоз и газ одновременно тот же звук при тех же оборотах,что может быть?
15 апреля 201412 г Как не парадоксально, но у меня такие звуки замятая защита издавала... в положении селектора "Р" - тишина, на R или D вибрации и лязг... думал попал)) поправили защиту монтировкой на ближайшем подёмнике - и снова тишина!))))
15 апреля 201412 г Автор Как не парадоксально, но у меня такие звуки замятая защита издавала... в положении селектора "Р" - тишина, на R или D вибрации и лязг... думал попал)) поправили защиту монтировкой на ближайшем подёмнике - и снова тишина!)))) нет у меня защиты
16 апреля 201412 г смотри еще подушки АКПП - если там что то застряло или подушки износились будет дребезг. Не похоже у тебя на поломку АКПП пока. Снимай поддон смотри что на магнитиках и в фильтре - если грешишь на коробку. Слитое масло можешь опять в щуп если не хочешь тратиться на ATF.
16 апреля 201412 г @EVO_VII, у меня тоже бренчало в прошлом году Я ему говорил уже он говорит нет не оно..
23 апреля 201412 г Автор сегодня мыл двигатель и увидел что кронштейн,который крепится к блоку и держит выпускной коллектор откручен нет двух болтов причём один лежал в кожухе прикрутив их на место звук исчез
