Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
Тормозные механизмы TRW/Lucas/Girling используются массово практически всеми автоконцернами на самых разных моделях авто по причине их высокой надёжности и неприхотливости в эксплуатации.Однако,разумный минимальный предел технического регламента в содержании тормозных механизмов должен конечно же соблюдаться.Не так давно в 2005 году в линейке сервисных смазок TRW/Lucas появилась новая универсальная смазка для направляющих пальцев подвижных суппортов, всех резинок суппорта и его поршня под обозначением PFG-110.Данная смазка не предназначена только для противоскрипа тормозных колодок в силу того,что условия применения смазки там несколько иные и соответственно используются там другие пасты/смазки...То есть смазка PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex. Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407 caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan или, к примеру, Fuchs Renolit LX-PG2..Более подробно посмотреть можно ниже.Инструкция по применению смазки приведена на самом 25 мл тюбике смазки.. Смазка PFG110 кроме всего прочего является оригинальной смазкой для направляющих пальцев Jaguar/Land Rover - p/n 500010 Land Rover ( 5 г пакетик ) - это ни что иное как смазка PFG110 ....Понятное дело ,что производителем данной смазки является  один из немецких специализированных производителей смазок ( у меня даже есть догадка какой именно , но нужны более весомые подтверждения ).
TRW PFG-110.pdf
XRB249A(EN) PFG110.pdf
XZS120GB PFG110.pdf
sd15670_-_trw_glk_1_brake_grease_ru.pdf
Как вернуть распухшие РТИ в старый или близкий к этому размер
Новый дизайн упаковки
Очередная смена дизайна упаковки
Ну вот нашел техдок , подтверждающий мою давнюю догадку о том , что смазку PFG110 для TRW / Lucas делает никто иной , как Клюбер и называется в оригинале эта смазка Kluber Syntheso GLK1 ....( теперь обе темы - данную и по Kluber Syntheso GLK1 можно объединить ).
sd15670_-_trw_glk_1_brake_grease_gb.pdf
Хорошая смазка, если её действительно мажут в сервисе.
У меня одну сторону смазали, на вторую болт положили в бош сервисе.
Итог - клин направляющих. Не ругался.
Здравствуйте товарищи! Совсем запутался в смазках. В этой связи прошу совет - можно ли смазывать направляющие пальцы PFG 110 (TRW/Lucas) на Мазде 6 скайактив. Если нет, то чем можно?
Заказал напр для суппорта TRW. В комплекте тюбик смазки 5гр. На напр пальцах нанесена смазка. Для чего положить могут тюбик, что помазать,  менять в напр?
akhrap1980 если это TRW PFG 110 то отличный вариант для смазки направляющих !
8 минут назад, DRON 33 сказал:
Я уже купил PFG 110. Для остальных пальцев.  Т.е. в новых не трогать?
10 минут назад, akhrap1980 сказал:
Оригинальная смазка у них вроде одна , не трогай
поршень и механизм ручника,купающийся в тормозухе pfg 110 можно намазать? вместе с уплотнительными манжетами или нет?
Изменено пользователем стук
Не вижу криминала.
Syntheso GLK 1.
"Продукты (SYNTHESO GLK 0, GLK 1) обычно используются в автомобильной промышленности как монтажные смазки для подшипников скольжения, например, в системах тормозов и сцепления для линейного перемещения в контакте с тормозными жидкостями DOT 3, 4 и 5.1. Примеры применения: направляющие гнезда и болты, уплотнения из EPDM и SBR, главный и рабочий цилиндры сцепления, коррозионная защита суппортов тормозов."
Можно-ли использовать данную смазку для ролика натяжителя ремня генератора?
Изменено пользователем Majorloms
Консистенция и вязкость не катят, но можете попробывать.
Расскажите только потом.
