RadioFanat
сульфатация. даже из-за одной такой банки все остальные банки будут недозаряжены.
В одной банке коричневая...
В лучшем случае это уже летний вариант АКБ.
В одной банке коричневая в других забыл посмотреть :(
@Discoverer и @igork, они деликатные, как бы не удобно "рубить с плеча" и приносить плохую весть, на востоке раньше за это голову рубили.
Скажу по простому, как есть: Срочно копи деньги на аккумулятор - зима на дворе.
Ещё есть вариант пустить на ИБП для компа.
Личный опыт: Севшая в "0", и потом заряженная батарея ещё проработала 2,5 года.
Перезаряд!
Вы ее уничтожить собрались?
Наверно я что то не понимаю или делаю не так.
Взял другого друга другой зарядник-Автоэлектрика 1017у.Достаточно современное на мой взгляд.
Есть режим автомат и режим ручной.В ручном режиме ставлю 3-3.5А,напряжение показывает 16В.Если перевести тумблер в положение "вольты" и выставить 14.8-15.5,и перевести тумблер в положение "ампер",то сила тока буде менее 1го Ампера...
Если выставить на аппарате режим "автомат",то все в порядке и напряжение 14.8В,а сила 2А..
В необслуживаемый АКБ Варта Силвер Динамик Д21 модно доливать воду?между корпусом и верхней крышкой есть зазор по периметру.Т.е. чисто в теории крышка сверху снимается и доступ к банкам есть.
Просто когда заряжал "30-ти летним",наутро подошел и слышал что АКБ чуть кипел.Может надо долить дистилировки.
Хороший девайс.
Автоматика сама ограничивает напряжение при заданном токе.
Вот в этом режиме и пускай заряжается.
Крышка снимается даже у акум для бесепербойника и туда можно добавлять ХОРОШУЮ дистиллированную воду.( в которой ионов металлов очень мало)
простейший тест водички: два лезвия + тестер.
В стакан с тестируемой водой опускаем щупы от тестера с прикрепленными к ним лезвиями от бритвы.
Держим на расстоянии около 1 см.
Если вода хорошо перегнана, то сопротивление будет от 100 КОм и выше.
Если перегонка воды была "ауно" - то около 30 Ком и может даже ниже.
Такую воду лить нельзя. Акум быстро сдохнет.
Может и за день помереть.
VARTA Blue Dynamic D47 12v 60ah 540a,сосед дал зарядку (Орион PW150 автомат
поначалу будет давать около 4,5-5 ампер, и выключаться из-за перегрева каждые 10 секунд, потом включение на 2 секнуды, и снова отключение
затем, когда напряжение поднимется до 14,8В, будет скидывать ток в 0 до тех пор пока напряжение не упадет до 13,5В примерно
у меня этот зарядник стал хорошо работать только когда добавил туда вентилятор и регулировку напряжения, при котором он прекращает заряд
варту заряжал с порогом 15,4В, в конце зарядки с нагрузкой в виде лампы, чтобы ограничить ток до ~2А
@novichek, 4 часа простоял подключенный,но так и не стал заряд подавать. :sorry:
как выше сказал Кonung,у аккумулятора напряжение упало сильно а Орион PW150 возможно этого не понимал.
@sig72,
Лампочку 5-10Вт в параллель, либо еще один акб в параллель к заряжаемому проблемному АКБ.
Старый трюк, ему 100 лет в обед.
При наличии пробок - осмотрите состояние и цвет перемычек, а так же оцените прозрачность электролита.
Если все в коричневом налете/мутный электролит, то это почти приговор.
Можно попытаться его реанимировать спец зарядником с реверсивным током зарядки (автоэлектроника 1001/кулон912 и подобных[в том числе и самодельных]).
Полностью восстановить емкость уже не получится.
При систематическом недозаряде он скоренько помрет.
В мороз подвести может внезапно.
При включенной аварийке - так же может внезапно сесть.
После зарядки надо оценить спец прибором его остаточную емкость и пусковой ток и только после этого принимать решение о его дальнейшей эксплуатации.
Либо (с большой вероятностью этого варианта) сдаете его в зачет стоимости нового.
@sig72,его импульсами надо пытаться добивать хотяб до 9-10В,а потом только обычный зарядник его "поймет"
Ни чего я в тот день кроме Орион PW150 ни нашел,взял у знакомого аккумулятор и завелся,пять дней уже езжу.Вчера утром проверил напряжение 12,40 после суточной стоянки,правда у меня в гараже 10 г тепла.
Может быть сейчас его погонять Орион PW150?
Купил автоэлектрику 1001а поставил на зарядку актех, была плотность электролита 1,15 напряжение не померил, коричневого налета нет на пластиковых перемычках в одной банке низкий уровень электролита но пластины прикрыты уже час заряжается на клеммах 13,12В потихоньку увеличивается. Утром посмотрю что получится.
Изменено пользователем Rfractal
