Масло на впускных клапанах
На холодную при запуске из выхлопной первые секунды идёт черный дым, потом нормально! Двигатель с прямым впрыском, пробег 60 тыс.км Смотрели эндоскопом, в 4-ом цилиндре клапан в масле, из-за чего это может быть?
Teboil Diamond FS 5W‑30 (ACEA A5/ACEA B5; API SL/CF; Ford M2C913-D; Renault RN 0700)
Выбор масла для двигателя Theta II 2.4L GDI
Я перешёл на илсаки, последний раз залил Kixx G1, меняю раз в 7500км, никогда не подливаю от замены до замены!
Скажите за 6тыс.км ушло чуть меньше половины щупа, это много?
Polymerium XPRO1 5W-30 A5/B5, A7/B7 свежее
Почему? У ilsac меньше щелочное число и оно быстро срабатывается!
В корейский GDI его можно лить?
Kixx G1 5W-30 API SP свежее
Спасибо!
Подскажите чем отличается этот Kixx G1 SP 5W30 от Kixx G1 Dexos1 5w30 ? И какое из них лучше для прямого впрыска?
А что с анализами не так?
Масла Yacco
Покупал у Rokoil на Wildberries, за 5л заплатил 2740р, на Озоне у этого же продавца дороже где то она тысячу! Непонятна ценовая политика на разных плеймаркетах!
Я на следующую замену купил масло YACCO 5W30 LUBE GDI, специально для наших движков, последние допуски! Масло французское, везут через Беларусь, стоит недорого, за 5л заплатил 2740р Кто что скажет как это масло? Может кто нибудь уже заливал такое?
Масло моторное для Hyundai Santa Fe 4 2.4 GDi
Я на следующую замену купил масло YACCO 5W30 LUBE GDI, специально для наших движков! Масло французское, везут через Беларусь, стоит недорого, за 5л заплатил 2740р
Sintec Platinum 5W-30 API SN; ILSAC GF-5 свежее
Понял
А из этих двух корейских какое лучше масло или особой разницы нет?
Почему? Чем они лучше?
