Публикаций
11 426 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
5
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем dimm7777
Предыдущий антикор, особенно если он отваливается, положено счищать/удалять.
Однако, если вам это неинтересно или невозможно, то можно обработать антикором на масляной или масляно-восковой основе с неизвестными последствиями в будущем.
0 -
Возможно не просто так.
0 -
Аналог – любое, у которого:
Похожа вязкость при 40 и 100 грС;
Похожа вязкость холодной прокрутки;
Для аналогичных типов приводов/ трансмиссий.
0 -
0
Zic x7 10w30 LS, если хочется погуще.
1 -
10в40 среднезольный, типа Зик.
0 -
55 минут назад, Bubnilka сказал:
Приветствую. Имеется в наличии:
HYUNDAI PREMIUM DPF DIESEL 5W-30
ZIC X9 LS 5w30
посоветуйте какое из них предпочтительнее залить на лето, а какое оставить в зиму?
На зиму – с минимальной вязкостью при минус 40 грС.
0 -
59 минут назад, Денис_Дубна сказал:
Чем больше читаю форум, тем меньше понимаю. Вообще существует масло на котором гарантировано, без проблем для китайского турбированого мотора, с непосредственным впрыском, можно ездить по 10к км. между заменами?
В общем и целом, нет.
1 -
Если имеется в виду настоящая защита из стального листа 2,5...3 мм, то можно мазать, чем хочешь. Скорее всего, она сгниет последней.
0 -
09.05.2019 в 12:28, Corolla сказал:
Только что позвонил в магазин mannol и всё таки у них есть mannol Energy Formula JP 5W30 и очень хорошая цена но надо ещё теперь по магазинам пройтись узнать насчёт kixx и G-Energy
Это вы ещё в озон и Вайлдберриз не заходили...
0 -
17 минут назад, VLADISLAVVK сказал:
Здравствуйте.
Залито S-OIL 7 RED #9 SP 5W-30.
Можно ли долить TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30?
KIA Cerato 2014 г. Мотор G4NA
Нет, но вам же по фигу.
0 -
1 час назад, Карамболь сказал:
В каком смысле на свой страх и риск? В смысле что не снимется это покрытие? Или что сделать можно хуже?
Если этот состав так хорошо держится и планирую установить подкрылки пластиковые, то и оставить его? Покрыв сверху пушсалом . В случае появления трещин на покрытии сало будет проникать в эти трещины.
12.03.2024 в 19:46, Карамболь сказал:Чем снять этот битумный состав?
Если это уже не актуально, то нет вопросов.
0 -
3 минуты назад, Harvester666999 сказал:
вот это смутило? )
Если бы вам очень не хотелось, то вы, наверное, не спросили бы, разве не так?
0 -
Можно, если очень хотите.
0 -
На свой страх и риск.
Можно попробовать снять уайт-спиритом, бензином галошей.
Можно попробовать снять механическим способом с помощью мойки высокого давления, щёткой с жестким или металлическим ворсом, скребком.
Можно попробовать нагреть до температуры 60...80 гр.С и попытаться выполнить любой из двух способов.
0 -
1. На ваше усмотрение.
0 -
0
37 минут назад, Данил11 сказал:
По api всего лишь sl а по acea a5/b5 ? Как это сочетается? Разве при таком допуске по acea не должен быть по api хотя бы sm?
Как правило, на канистрах с "а5/в5" присутствует "API SL".
1 -
Все расходимся)))
0 -
8 часов назад, igorkzn сказал:
а в 2312 - нет ничего про сажевый фильтр
8 часов назад, igorkzn сказал:B71 2312 для масел, способных выдерживать самые суровые температурные ограничения и совместимых с большинством современных систем очистки выхлопных газов
0 -
8 часов назад, argos сказал:
Благодарю за пояснение. Никогда не имел дело с обслуживанием гидравлического оборудования и, соответственно, с маслами. HVLP 32 пойдёт в данном случае?
Подойдёт любое, соответствующее указанному производителем классу масла.
0
Toyota GR 0W-20 свежее
в Лабораторные анализы - Свежие
Опубликовано:
Анализ неполный.
Нужно смотреть типовые характеристики.
