RusT1982
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя RusT1982
  1. Не обязательно! Нашел тему на другом форуме. Нафлудили жуть но зерно истины есть - не у всех идеально собраны моторы с завода. Да и на самый главный вопрос не ответили))) Вот хочу залезть и проверить метки. Но толком не понял как и чем их проверять.
  2. Может кто поделится мануалом проверки меток ГРМ? Цепь стоит родная, без окрашенных звеньев. Что-то мне подсказывает что где-то перескачило.
  3. Всё так! Если поднять обороты то давление снижается ближе к 30 а накатам может достигать 21. Подсосы карбклинером поискал, нету. Тормозуху отключил, давление не меняется. Корекция -10.
  4. Ребят! Давление MAP показывает 38-40 kPa. При чём эта история С САЛОНА❗ Датчик показывает правильно ☝️ Что не так с двигателем ❓ Клапана? Фазы?
  5. RusT1982 ответил в теме пользователя Zver в Лукойл
    Ребята, вот смотрю хим анализ у лучка хороший, присадки там современные... а многие подмечают что движок "дизилит" на холодную с ним. На сколько это страшно и где, в таком случае, покупать НЕ палёное масло приемлемого уровня для корейца? ОЗОН(продавец ОЗОН)? На частные магазинчики и федерельные сети надежды нет, любую ксерокопию предоставят)))
  6. Давече купил это масло на заправке ЛУКОИЛ, в -33 маслёнка долго пищит и стартер туго крутит. Заливал в CHERY TIGGO T11 2.0(SQR484F). Очень похоже на минералку!
  7. Уговорил! Куплю шприц )))
  8. Ребята, какие моторчики и от чего посоветуете? При наличии эмекса и экзиста думаю можно заказать от любого авто но какое взять чтоб именно работало а не создавало видимость?
  9. Ликви 1990?! Мне понравилось.
  10. Ребята, какой насос посоветуете? В шапке только видюшки))) И какая трубка подойдёт для POLO(CFNA).
  11. Ребята, кто изследовал РКМ? www.drive2.ru/b/517176460797018643/
  12. А как узнают что лавр или хай гер полействовал?)))
  13. Доброго времени суток! Понимаю что я не "открываю америку"(подобные предложения уже звучали в Инэте но на них небыло адекватного ответа). Итак: Одни говорят что раскоксовка это как мёртвому припарка! Другие что ПОМОГАЕТ. Где правда?! А она посередине))) Раскоксовка происходит но НЕ полностью, по этому происходит повторное "залипание". Что в итоге?! ПРОМЫВКА или ПРОТОЧНАЯ РАСКОКСОВКА. У меня только теория, практику применить нет возможности: нет техической базы и средств а так же свободного времени((( Более подробно: сделать циркуляцию растворителя или раскоксовывающей жидкости через кольца(камеру сгорания) чтоб "вымывать" КОКС. Так же можно задействовать этот принцип и для клапанов. Реализация требует грамотного подхода… Как я это вижу: Для клапанов: выводим поочерёдно каждый горшок на полное открытие, через коллектор подача, через свечное отверстие отсос(или наоборот). Для колец: подача через свечное отверстие, отсос из тазика под (снятым) картером. Механика: насос(газелевский ОС или бензо), шланги на выбор. Действуещее вещество?!(тут уже вопрос к химикам, вот например https://www.drive2.ru/l/1295477/ человек использует термины которых я даже не слышал).
