TOR_
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Здравствуйте. Есть у кого-нибудь последняя актуальная информация по данному маслу? У него изменился состав или нет с 2020-го? Все так же 70% ПАО и 10 - 15% эстеров?
  2. Лучший полусинтетический масляный фильтр на ВАЗ за 261 руб.! Эффективность фильтрации 99% для частиц от 20 микрон! Это превышает качество фильтрации многих СИНТЕТИЧЕСКИХ масляных фильтров типа K&N, AMSOIL, Royal Purple и т.д..Отличие от синтетики - рекомендуемый пробег 10000 миль, а не 15000 миль.Рекомендуемая замена (мое мнение) 5000км вместе с маслом для турбо-двигателей.FRAM TG2870AЗаказывать autodoc.ru, emex.ruКлапан есть, давление открытия 1.46 бара, вместо 1.2 бара для ВАЗ фильтра.Его высота 126мм вместо 69 у вазовского, но диаметр у него 76мм вместо 95мм. С тонким приводом он должен подойти, но и с толстым приводом скорее всего он будет успешно работать, надо только проверить!ПС: я думал, что это наёб, т.к. его аналоги для Тойты от того же FRAM стоят от 1000руб., но оказалось, что это тру. Этот фильтр от Гольфа!https://www.fram.com/parts-search/TG2870A
  3. Какая прочность щёлоче-кислотной плёнки у Head&Shoulders? Какой именно Тотек и какой Лук-Ойл для конкретики? Что то я сильно сомневаюсь, что они по составу и характеристикам лучше AMSoil
  4. Привет всем. Это масло хвалят и на американских сайтах. На машине трения оно показывает лидирующие результаты: https://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/ Масляная плёнка у него прочнее, чем у Mobil 1 0w40, прочность масляной плёнки меняется в пределах 8% в широком температурном диапазоне от 50 до 135 градусов Цельсия. Стоимость за литр 1125 руб., что на 36% выше стоимости за литр, чем у Mobil 1 0w40.
  5. Так куда более официально. Это сведения прямо с сайта Donaldson, см. адресную строку у меня на скрине, можешь сам проверить. У тебя может быть старая модель этого фильтра, а в новых может не быть. Но это все равно не суть такой широкий фильтр с диаметром за 90мм мне не годится, у меня правый привод в него уперется (проставка и еще сам фильтр) + куда это годится клапан сброса на 0.7кг/кв.см. чрезмерно мало!
  6. Что то настолько хорошо все по анализу, что даже не верится за 1850руб./4л
  7. У меня у самого такой в гараже валяется, нет там клапана защиты от обратного слива. А если серьезно - вот тебе скрин с оф. сайта, нет там противоотливного клапана
  8. 951руб. Без противоотливного клапана, 99% на 22 микронах, перепускной клапан 0.7кг/вк.см.. Нет уж, такой даром не нужен. Фрам форева
  9. Стоимость этого фильтра растворится бесследно в стоимости бензина и увеличенного до 300 моточасов пробега на синтетическом амсойл. Бош сток стоит около 350р, фрам 1320р. По мне так вполне оправданная переплата за 2 - 3 раза лучшую эффективность фильтрации. Если у синтетики манн эффективность 99% на 40! микронах, то у стокового целлюлозного дешмана бош или манн для 2108 блока там скорее всего 90% на 60 микронах или еще крупнее
  10. Вот что случайно удалось нарыть!!!! FRAM XG2870A от VW! Высота 125мм, диаметр 76мм, давление открытия перепускного клапана 22psi или 1.55кг/кв.см.. Резьба 3/4-16 UNF на ВАЗовский блок Стоит 1321руб.. Весьма!
  11. FRAM FP-S3614 - его нигде нет в свободной продаже на emex и exist, FRAM xg3614 - есть в exist и emex за 1179руб., вот за него благодарю, отличный фильтр 99 процентов на 20 микронах!!! это рекорд среди всех фильтров! (я сам искал XG4386 и его нигде нет, не могут FRAM сделать человеческий каталог с типоразмерами, чтобы по резьбе и габаритам мог каждый выбрать! вот и ищи по аналогу двигателя иномарки, например тойоты камри) Wix 51348XP - 1217руб. в emex, но эффективность посредственная 91.8 процента на 20 микронах, Hastings LF589 - 1121руб. в emex, но эффективность посредственная 87.4 процента на 20 микронах, Mobil M1-102 - его нигде нет, KN HP-1002 - 1164руб. в emex, но эффективность не указана нигде, Ford 1 751 529, Motorcraft FL-910S, MANN-FILTER W 7015, Motorcraft FL-400S полусинт. - они есть, но эффективность до 90% на 29 микронах, не айс.
  12. https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/amsoil-ea-oil-filters/EAOIL PDF файлы смотри
