NAC - масляные фильтры
Конечно же 1084
То есть площадь бумаги 1084 см2? Тут путаться нечего: например, длина 90 см, высота 5 = 450 см2.
53 шторки х 2 х 1,55(глубина шторки) х 6,6(высота)=1084см2
@Ermito, как вариант, можно вынуть бумагу и развернуть ее лентой.
@Dimmy,Вот какой ты дотошный! 8P
1141см2, получилось с вытаскиванием с катушки
Изменено пользователем Ermito
@Ermito, пилять, украл 50 см2 у фильтра своими замерами на цельной катушке! 8P
@Dimmy,к распилу следущего фильтра добавлю, приклею 50 квадратиков
+50см2 значит нужно прибавлять на грани складок :)
вот и я думаю, зачем красоту вырывать из катушки, ведь хотел оставить для наглядного сравнения, будущего :rolleyes:
А @Dimmy, меня перебаламутил :DD
Можно ведь просто линеечкой измерить, катушку, без разрыва.
Я столкнулся с тем что у некоторых фильтров складка может оказаться разной глубины с одной стороны и другой глубины с другой стороны и как тут посчитать кроме как выдрать фильтрующий и измерить в растянутом состоянии. Вот после этого я и завязал с расчетами - просто выдираю фильтрующий, растягиваю на подоконнике и измеряю длину ширину - так уже получается по факту.
На двух Suzuki SX4 (m16a) за пару лет сработал 16 штук  8811
Пилил только первый после 5600 пробега, по конструкции и качеству аналогичен FILTRON OP621, SAKURA 1404. Да, MAHLE OC 217/6 несколько лучше и почти идентичен оригиналу. С другой стороны, ценник у этого nac' а просто смешной при мелком опте. Проблем никаких не было с этой партией, правда и интервалов замены более 6000 я не допускаю. Попалась партия остатков LS743 PURFLUX по 170 рэ (старых,качественных, безо всякой шате-м-овской атрибутики), теперь еще на пару-тройку лет хватит.
Резюмирую:
Та разница рублей в 100 между nac и гарантированно приличными ( если не подделки) mahle/hengst/purflux/vic/nitto/micro - не должна быть принципиальной для частника, и лучше приобретать второе, то бишь проверенное годами. Такие наки фортеки фильтроны сакуры делают для сервисов - там экономия в 100 рэ на фильтре при относительно стабильном качестве выливается в бесплатную 208 л бочку варенья масла ежемесячно.
Изменено пользователем Toroid
вот так выглядит корпус фильтра сейчас после распила в апреле  :shok:
вывод напрашивается сам , нельзя хранить на балконе(застеклен) и наверное не во всяком гараже.
добавил в шапку.
В данном случае: NAC=Fortech=Luxe=За рулем.
По поводу экономии бумаги еще За рулем лет 10 назад это отмечали. Ничего не изменилось. И места у НАКа всегда были в хвосте. Забавно, что ЗР их под своим брендом продает. Хотя Цитроны в тестах тоже стабильно проваливались, а под зарулевским брендом засветиться успели. Торгаши, одним словом.
