SNO S6 SQ GF-7A 5W-30 свежее
SNO S6 SQ GF-7A 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю SNO.
Масло в лабораторию посылали в запечатанных литрухах официальные представители.
Вскрытие образца в лаборатории: https://youtu.be/QI9qyQjIblE
SNO S6 SQ GF-7A 5W-30 URC копия.jpgSNO S6 SQ GF-7A 5W-30 1.jpgSNO S6 SQ GF-7A 5W-30 2.jpg
Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100С = 10,83 - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30. Ну и в целом, по вязкостным свойствам, масло походит действительно на API SQ.
2) Температура застывания -44С - хорошая, можно использовать это масло и зимой в Сибири, там где редко бывает за -30С. У нас например в Тюмени, в последнее время так и есть...
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5382мПас - хорошая вязкость. В морозы до -30С прокрутка стартером будет штатная, все остальное зависит от состояния Вашего аккумулятора, свечей и испаряемости бензина. Само масло хорошо себя ведет при низких температурах. По этой вязкости еще можно сказать, что масло не слишком низковязкое. Баланс между низкотемпературными и высокотемпературными характеристиками, соблюден.
4) Щелочное число 8,10 мгКОН - нормальное для API SQ ILSAC GF-7A. Такие масла меняют короткими интервалами смены 5000-7000км и на этот промежуток, данного запаса щелочных свойств, в большинстве азиатских автомобилей хватит.
5) Испаряемость NOACK = 9,8% - отличная! SNO S6 не склонно угарать, база нормальная. Если будет угар, это либо взаимодействие этого масла со старыми сальниками клапанов - попросту не "разбухает" их. Либо режим такой, в жаре дали по трассе длительно с высокими оборотами - выше обороты, больше угар, понятно. Либо состояние сальников, прокладок - обычно частая проблема на автомобилях с возрастом более 7-8 лет, дубеют сальники клапанов и не снимают со штока масло. Ну и фактор раздолбайства хозяина никто не отменял, можно поставить под уклоном автомобиль и потерять "полуровня" или прожарить картер по трассе, испарить бензин, увидеть резкое падение уровня по приезду и потом бегать по форумам кричать "оно у меня угорело!", "торкон ты все наврал!" :D
6) Температура вспышки 231С - термостабильно.
7) Содержание серы = 0,216% - говорит о том, что минералки первой группы здесь нет, базы чистые, пакет присадок нормальный.
8) Зольность сульфатная = 0,87% - масло безопасно для навороченных катализаторов, меньше зольных отложений.
9) Пакет присадок настоящий Chevron Oroonite OLOA 55600. Это говорит о том, что данной компании можно доверять, левые пакеты не использует, на банке сказки не рисует. Но это только один анализ, посмотрим что будет дальше... Здесь много органического молибдена, это даст экономию топлива, снижение коэффициента трения. Бор - дисперсанты, которые поддерживают двигатель в чистоте. Магний + кальций - антиокислительная присадка, гасит кислоты, сберегает двигатель от отложений и коррозии деталей. И стандартная противоизносная присадка на основе фосфора и цинка. В общем все что нужно здесь есть.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге + возможно немного ПАО. Нормальное количество дисперсантов для API ILSAC. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее китайское масло. Подходит для японских, корейских, китайских автомобилей, в том числе с современными моторами. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + возможно немного ПАО. Есть еще вариант, что это CTL - база из каменного угля, но как то по характеристикам не очень на нее походит... Пакет присадок Chevron Oroonite. Для нашей зимы это масло нормально приспособлено. Много молибдена даст экономичность. Высокотемпературные характеристики хорошие. Косяков по качеству исполнения - нет. Единственное, странным выглядит кремний 22ppm. Он откуда то извне. Лаба в последнее время стала много кремния всем раздавать, может это она? В общем не важно, страшного в этом ничего нет. :)
edgefull силоксаны по идее всегда по умолчанию в пакете должны быть, больше производитель не должен класть. Он вообще об этом не должен заморачиваться. :)
13.11.2026 в 22:00, fareastwood сказал:
А где можно приобрести это масло?
ул. Воронежская 150А, магазин ОилМаркет.
Данное масло можно приобрести у официального представителя на Вайлдберриз. Ссылку прикрепляем:  https://www.wildberries.ru/seller/250058933. А также у партнеров из Хабаровска, Владивостока, Новосибирска и Омска. При необходимости направим контакты.
