Очистка от отложений и выбор масла
Добрый день. Опишу немного ситуацию. Моё авто Опель Зафира В 2007 г. Машина у меня в одних руках изначально, пробег 200000 км. Недавно менял прокладку крышки, была забрызгана свеча первого цилиндра. В авто сервисе проверили компрессию, и явно было видно наличие масляных сгустков по всему видимому. Моторист посоветовал неоднократно сделать промывку с добавлением солярки в пропорции поровну и дважды поменять как фильтр так промывочной масло. Но я против таких экстренных мер, так как сам профессиональный водитель, и считаю что это провоцирует течь и убрать потом остатки столяры, ведь масло с остатками потом полностью не сольётся. Стоит вопрос: как правильно произвести промывку и какое масло лучше использовать при таком пробеге. Масло которое я использовал: Лукойл- полусинтетика. Может стоит использовать долгосрочную промывку :ликви Молли или Супротек? С Уважением - пенсионер Игорь Иванович.
2 часа назад, Taiga сказал:
Это как?
марка двигателя Z18XER ,интервалы замены какие были ? есть готовые темы по этому двигателю..вы их читали ?
- можно промывку Ликви 1990 использовать
Правила раздела
Без предупреждения удаляю темы, где спрашивающий не ответил на вопросы ниже!
(просто без начальной информации, невозможно дать совет.)
Воспользуйтесь поиском в самом низу страницы! В 99% случаев, на вашу модель уже давался совет! Нужно только заставить себя и почитать!
При создании темы обязательно указывайте:
2) Двигатель (3s-fe бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.7 литра масла) Очень важно, смотрите "Руководство по эксплуатации" или задайте вопрос на профильном форуме.
4) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км, или весной осенью)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?
8) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Помните совет вам дают все желающие - может зарегистрироваться новичок и через пару дней уже строчить здесь советы - будьте осторожны и избирательны. Советы могут в корне различаться по смыслу - "один говорит одно, другой другое" - вам придется выбрать кому доверять.
Taiga дизель довольно мягко отмывает, а остатки испарятся через 1 т.км. Промывки намного агрессивнее.
Если боитесь, можете обычное промывочной масло купить: волга-ойл или Лукойл. Им пару раз промыть с заменой фильтра.
Ещё можно купить дешёвого масла и его менять каждые 2-3 тысячи.
Долговременные промывки уже после статичных промывок, есть наши дешёвые: вмп, лавр.
Ваш интервал если много города: 5-7 т.км.
Недавно давал рекомендации по маслам для этого мотора здесь:
Изменено пользователем mixanix
2 часа назад, mixanix сказал:
Дизельное топливо повавшее в моторное масло не испаряется из него никак и никогда.
Однако ничего страшного не случится при разбавлении свежего масла мизерными остатками промывочной смеси при смене. Что бы остатка было меньше подождите подольше чтоб стекло со стенок и пролейте с открученной сливной пробкой 0,5л чистого масла чтоб вымыть остатки со дна.
8 часов назад, Taiga сказал:
Игорь Иванович, если пенсия позволяет, купите масло Полимериум, то, где в описании  товара указано, что в составе есть по 5-7% алкилированных нафталинов (АН) и эстеров. Залить на 2-3 тыщи камэ, за густыми не гоняться, максимум 30-ка. Кстати, а какой у вас интервал замены масла и конкретно какой лукойл?
Можно еще дешевле, купить по 1 флакону ЭТОГО и ТОГО, пара замен недорого масла+по полфлакона каждого добавить.
