4 июля4 июл Закреплён Имеется доска с бензиновым 2-х тактным мотором 106 кубиков и примерно 8 киловаттами мощности. Карбюратор. В инструкции рекомендуют полностью синтетическое 2-х тактное масло в разведении 1 к 30. В частности Motul 710. В общем вопрос такой. Какое еще масло можно лить? Можно ли лить масло для лодочных моторов? В чем отличие масел для лодочных моторов? Есть например "эстеровое" POLYMERIUM MARINE OUTBOARD по цене 3000+ рублей за литр. Оно чем то лучше? Или в серф не пойдет? Или есть еще POLYMERIUM MOTOFAN 702 2T (как я понял, это очень близкое масло к Motul 710) А еще есть Motul 800 серии. Он чем то лучше 710 серии? В общем выбор по сути между мотюль 710, полимериум 702 и полимериум для лодочных моторов на эстерах. Ну может быть еще мотюль 800 (хотя его в данный момент не смог найти в продаже в проверенных местах).
5 июля5 июл виктор55555 если в инструкции масло просто 2т, не tcw3, то лодочное масло лить нельзя. по выбору 2т есть тема
15 августа15 авг Раньше в мотоцикле использовал motul 710, но из-за цены и подделок перешёл на полик 702. Пока замечаний нет. Лодочное масло не стоит использовать даже в лодочных моторах, так как там на первом месте стоит экология, а уже потом ресурс двигателя. Motul 800 это гоночное масло, для обычных моторов его не целесообразно использовать из-за цены, да и с нагаром от него тоже могут возникнуть вопросы, так как в гонках нужен результат и двигатель работает на пределе, а обслуживание и ремонт ЦПГ второстепенно. Но если всё же хотите его то только предварительно смешав с бензином в канистре, для разделной системы смазки оно не подходит.
