12 мая12 мая Закреплён Товарищи учёные, а какое масло может быть подходящим для электрической BMW iX3 g08 ? В БМВ ЕТК - 83225A1D718, но не видно прямых аналогов, кроме бренда на р начинается, на л заканчивается. В БМВ tis подробнейше описана процедура замены, с этим вопросов не возникло. (Естественно 83225A1D718 в наличии нет нигде, я бы купил не мучал бы Вас вопросами) В методичке ZF что то невнятное https://aftermarket.zf.com/lubricants/en/te-ml_30-en.pdf Те номера, по БМВ, что они пишут, нигде не существуют, ни в ЕТК БМВ ни в гугле. Впрочем, zf eFluid 3 тоже нигде нет, чтоб попрообовать. Абстрактно есть список некий на exist и просто в гугле, из которого следует что якобы должно подходить zf eFluid 1, но оно не подходит, на двух разных машинах в двух разных местах оно дает раз в неск дней ошибки привода, (при этом температура 40С) в разделе "электро машина" есть ошибка что давление ниже нормы. Залив старого масла устраняет эти ошибки. Возможно это потому, что у zf eFluid 1 вязкость ниже ? 19.2 на 40С и 4.2 на 100С ? (Ниже - по сравнению с двумя выше указанными, там 23-24.8 и 5.5-5.6.) Что же должно подойти как аналог? Теоретически могу выделить пару мл родного на анализ науки ради )) Всем спасибо. Изменено 12 мая12 мая пользователем sas2k
12 мая12 мая sas2k lukoil e-fluid 301 Или другое из похожих тем с электричками. Изменено 12 мая12 мая пользователем dimm7777
13 мая13 мая Автор 20 часов назад, dimm7777 сказал: lukoil e-fluid 301 Или другое из похожих тем с электричками. Ну, я бы хотел более научного выбора )) На этом Лукойл впринципе неизвестна его вязкость на 40С, нигде не написано. (точнее один энтузиаст указал значения - 21.7 и 5 в сводной табличке, интересно где он нашел https://www.drive2.ru/l/659650352890516070/) А ошибка возникает в машине именно при 35-40С. Если темп переваливает за 44-50С, то ошибок нет и можно ездить бесконечно долго. Так то подобрать масло с вязкостью похожей на 2 ориентира из верхнего поста проблем нет . В наличии в продаже и fuchs 7005 и castrol w1 (последний у меня даже 2л как раз есть). Пока я что-то устал читать ошибки, залил старое бережно собранное масло (фильтранули грубо его на всякий ) , заказал оригинал, жду месяц.... Любопытные в общем приключения. Изменено 13 мая13 мая пользователем sas2k
13 мая13 мая 4 часа назад, sas2k сказал: Ну, я бы хотел более научного выбора Под этим что подразумевается, какие действия со стороны советчика?
19 часов назад19 час доброго дня, автор спрашивал про аналоги, например Shell дает вариант аналога, или может быть автор темы нашел что то еще ?
